查看: 4026|回复: 22
[主板维修]
一块神奇的板,大伙来瞧瞧,该怎么解决?
发表于 2012-12-15 23:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一块不开机的板,拿来一看还真不开机,就开始查一强开看供电全正常,把镊子拔掉在开不行,点了晶振一下OK开机,换了一个OK一开始能点亮,第二次点不亮了,纳闷换了几个也没用,压了一下南桥,唉!有反应就确定南桥有问题,上桥了哈哈!!!上BGA你懂的,加焊好了拿下来,可以正常开了,一点场管马上冒烟,还以为它坏了换上别的也还一样烧,就确定换了一个笔记本上的场管,不烧了就开始点,还点不亮,量了一下电压,哇!!!怎么怎么高啊!旁边的电容也换过没用。反正能弄的我都弄了就是不行,讲多了也浪费下面就要看看大侠们怎么解答了!!!
发表于 2012-12-15 23:30:54 | 只看该作者 �
这怎么解答呀?说都没说清楚
电压高 高到了那里?还有电压高了只烧场管吗?没烧别的吗?
还有电压是在什么地方开始高的,是那组电压高了?
太多没有说清楚呀!
发表于 2012-12-15 23:48:39 | 只看该作者 �
把桥做短路了吧。
发表于 2012-12-16 00:37:06 | 只看该作者 �
兄弟,上电路图,让大伙分析一下,没图怎么帮你?估计PWM芯片出问题了
发表于 2012-12-16 01:23:17 | 只看该作者 �
就图上画的那个场管出问题了,别的没出问题。
发表于 2012-12-16 01:24:59 | 只看该作者 �
就我图上的那个场管出问题了。
发表于 2012-12-16 02:35:34 | 只看该作者 �
听的云里雾里的!
发表于 2012-12-16 07:27:38 | 只看该作者 �
有几片一样的有,一样确定桥的问题,我过去拿两片,我回来给你拿一片先烤桥不行另外一片换桥看看,确定是桥的问题就不要修了、、、
发表于 2012-12-16 08:17:22 | 只看该作者 �
路过学习的。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liuguochang -10 严禁灌水
发表于 2012-12-16 08:51:41 | 只看该作者 �
这个不开机。 先测pci14脚对地阻值短不短。。不短拆网卡 之前肯定要量一下开机指针
电压低不低
发表于 2012-12-16 08:57:14 | 只看该作者 �
都正常的,换了几个晶振都没用,又换谐振还不行我就压南桥,又反应我才加焊的,加焊以后就搞成这样了,可能是南桥出问题了
发表于 2012-12-16 08:57:32 | 只看该作者 �
是不是把其它的元器件搞掉了?
发表于 2012-12-16 08:58:32 | 只看该作者 �
好    山口哦
发表于 2012-12-16 08:59:49 | 只看该作者 �
ybbyjjetg520 发表于 2012-12-16 08:57
是不是把其它的元器件搞掉了?
没我都仔细检查了一遍的
发表于 2012-12-16 10:25:10 | 只看该作者 �
加桥后就成这样了,你说凶手是不是你自己?
发表于 2012-12-16 10:34:41 | 只看该作者 �
看样子大山寨的板子质量还是不行的
发表于 2012-12-16 10:46:37 | 只看该作者 �
长管的电压是7点几伏吧  看来桥被你干挂了 师兄 你好强啊
发表于 2012-12-16 10:53:56 | 只看该作者 �
估计桥有连焊  取下 重植吧
发表于 2012-12-16 11:25:21 | 只看该作者 �
要有耐心  先观察仔细再动手
发表于 2012-12-16 14:14:23 | 只看该作者 �
呵呵   路过  顶一下
