标题: 一个小时修3台 [打印本页]
作者: linjianguo    时间: 2012-12-15 21:53
标题: 一个小时修3台
第一台
机型:acer aspire5920
板号:zd1
芯片组:965gm+ich8
故障:二修不触发大短
处理过程:
这是个昨天下午同行拿来的,那时我在忙就和他说我现在忙机器留下明天找到问题给你电话,同行说可以就走了,今天我先拆开机器的后盖 发现,下面有图【拆开后拍的】  发现主板上的一个保护隔离的p管烧的比较严重好像焊盘都脱落了,并且有人为焊过的痕迹还有cpu供电的上管的滤波陶瓷电容的一端堆了一堆焊锡而且这个上家的焊工实在是不敢苟同,于是打电话给同行说明情况报个大致的价格【我怕什么南桥北桥的被搞坏那样成本就大了】快12点了先吃饭过一会客人回电话说修吧,开始拆机 8分钟拆开拿下主板目测还好就是图片中的几个地方动过,先用万用表打值发现公共点对地0大短 其他各个单元供电没什么异常先把上家焊过的东西都拆下来,在打值对地阻值为489正常了于是把刚才拆下来的东西都量量发现p管ds直通【击穿了】那两个小电容有一个击穿,
既然保隔的p管击穿了,那就在料板上找一个同样的换上处理好焊盘【焊盘脱落了】通电发现此时的待机为0.008 不触发 ,测量发现此时的公共点电压只有11v 后面有没有短路了怎么只有11v,量pq31的s级有19v电压g级电压为0v肯定不对pq31要完全 导通必须得到一个至少比19v低4,5v的电压,由下图可以看出pq31的g级电压是由19v经过pr9和pr8这两个220k的电阻分压得到19/【220+220】x220=9.5同时受控于pq2实际测得pq2的5脚为0v【接入适配器d/C#正常是为0v的】d/c为低电平时pq2内部的n管不导通它内部的那个p管也就不导通这样pq2的第6脚电压也就是9.5v实际测得pq2的第6脚为9.5v那怎么pq31的g级会是0v呢,只有一种可能就是pq31的g级和pq2的6脚之间断线 ,实际测得确实是断线于是补线看下图,补完线,接电源此时的公共点有19v电压,暂不触发 先把cpu上管的那两个电容补上【我只补了一个】
处理完后上cpu内存 接屏开机小板通电触发亮了【修到这里我在想上家到底在修什么?】
在此传上zd1的图纸和我备份的bios
zd1-a-final.pdf (1.17 MB, 下载次数: 125)
