查看: 2710|回复: 2
[主板维修]
急,请帮忙用编程器备份C.N61C V18 的BIOS,网卡不能用了
发表于 2012-12-15 21:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
原本好的,去刷BIOS激活win7,刷后能开机,全部驱动都安装正常,就是网卡不能接收数据。用官方的BIOS刷回去,还是不能接收数据。怀疑是网卡Mak地址刷掉了,请有这块板的朋友帮忙,先谢了!
补充内容 (2012-12-16 20:58):
刷回初始版本正常了。初始BIOS(1003N)是Award的,从1005N就是AMI的了,七彩虹Award切换AMI是怎么弄,照官方说明不成功,直接用编程器写高版本BIOS就出现网卡问题。
发表于 2012-12-15 21:27:50 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
根据型号去官网下载BIOS。
发表于 2012-12-15 21:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在这论坛里不好找资料呀!
