IBM T61集显触发2秒掉电
lishuo122
2012-12-15 20:05
估计是进水的机子吧,在机子正常的情况,用风枪慢慢吹,吹出毛病为止,然后缩小范围修呗
黑点科技
2012-12-15 20:52
加焊 南北桥试试,我今天一个Y470就是滚动条掉 加焊北桥OK
追寻科技电脑
2012-12-15 20:57
应该是屏上的问题
gbm2002
2012-12-15 21:47
看主板屏接口那地方,修T60的时候也碰到这种情况。
shanglele
2012-12-15 22:30
待机正常不 以前修过是cpu供电微短
liyibo
2012-12-15 23:07
屏供电那些出问题的多
LK本本
2012-12-15 23:37
现在不接屏头外接可以亮吗,如果可以的话看看主板查屏线接口的保险。T4系列就有这个问题
