754主板集成显卡花屏
英雅人
2008-8-11 18:25
754主板集成显卡花屏
一块华硕C51 754主板花屏,有时点不亮,求助中
英雅人
2008-8-11 18:26
高手提示下解决思路啊
昨夜有风
2008-8-11 18:26
应该是内存或者内存电路问题
神话ソ杀手
2008-8-11 19:02
检查下内存是不是有问题,是不是没插好,如果不行,加焊北桥.
华梁
2008-8-11 19:08
我的主板也是华硕的 我第一次搞它不知道它的北桥电压是1.2V 我以为不正常就提了下 后来有将了下 再后来就花屏了 你看看会和供电有关系不(北桥)
平凡电脑
2008-8-11 20:17
内存有问题!要不就是内存供电有问题呢!
查查内存拉低电压是否是内存的一半!
英雅人
2008-8-11 23:00
我也估计是北桥的问题,但怎么个加焊法?
弈海科技
2008-8-12 03:52
集成显卡花了只弄好过一次,就是内存供电改固态电容,槽接触不好的槽换了一个问题解决.
七星聚会
2008-8-12 10:03
内存是否有问题,在别的机器上用mem测试软件先测试一下
英雅人
2008-8-12 20:29
还是没办法搞好,算了,谢谢各路高手
刘良
2008-8-12 21:47
集成显卡花屏一般很少修,加一块独立显卡就可以了。哪里要那么麻烦。
板板维修
2008-8-12 22:15
集成主板花屏,一般都跟内存有关,要不就是桥挂了
美特斯邦威
2008-8-12 23:28
应该是桥的问题,加一块独立显卡就可以了,呵呵
李胜利
2008-8-12 23:31
集成显卡花屏一般很少修,加一块独立显卡就可以了。哪里要那么麻烦。 [/quote]
李胜利
2008-8-12 23:36
周仔
2008-8-13 00:24
只说花屏。。量一下显卡的工作条件嘛。
英雅人
2008-8-13 00:26
754的板子,用得上加显卡吗?只是想修好它而已,
王艳斌
2008-8-13 00:28
一般是内存的问题,加块独立显卡完事
浪潮电脑
2008-8-13 16:29
更换内存,测量内存个引脚参数。都正常基本可以确定桥完了。
黄植成
2008-8-21 16:27
内存兼容性不好,或者颗粒坏的话,也会造成花屏现象
黄植成
2008-8-29 18:41
我现在就遇到这样的问题了,开机颜色变红了,不知从哪下手。高手请给思路
主板修不起
2008-8-29 20:10
多半是桥不良,因为它有时点不亮都嘛,你把机器点亮,大力压北桥,看屏幕有不有变化,若有,就加焊北桥,如果没变化,查显卡条件,它有几个小电容到地的,看看电压有不有变低,用示波器查看会不会有杂波之类的,极少的也有bios会引起这种现象,但从现象上看多半是北桥虚焊了
芯动科技
2009-9-21 06:51
不亮的时候代码跑什么?
