关于神舟 A430-I3 D2 适配器开机自动重启。电池正常
momin
2012-12-15 16:13
昨天接到神舟A430-I3 D2 笔记本。问题:用适配器开机,用一会儿自动重启。单用电池,有时候不能开机,开机能正常使用,一直到电池用完,同时接上,一会儿也重启。开始以为是系统问题,担心客户有重要数据,换硬盘装系统,问题依旧。没办法,想着这样的问题,应该还是比较麻烦的,看看可不可能是主板哪里有明显烧了的,想捡个便宜。。。。拆机后,观察了一会儿,结果还真没有。马上就摸不着头脑了,正想拆开就拆开了,用裸板重装系统再试试,半小时后,结果还是一样的问题。又只能再把主板看了看。 结果眼睛一亮,发现NEC大电容。果断换了..再装机测试,20分钟没有发现再重启。继续装完测试,问题解决! 看来以后真的要看到NEC电容,第一时间就给他换了。。
