标题: 为什么分不了压啊,新手求助 [打印本页]
作者: weishao 时间: 2012-12-15 15:51
标题: 为什么分不了压啊,新手求助
PQ103的G极电压18.9V,S极电压18.8V,怎么没分压???现在 是D极电压没出来,我测了分压电阻是好的,下面三极管也导通接地了,PQ104的三个脚电压都有19V,是不是这里不正常???
谁能帮我分析一下PQ104在这里的作用,还有他是高电平还是低电平导通
作者: weishao 时间: 2012-12-15 16:01
有木有人指导下我哦
作者: 阳林杰 时间: 2012-12-15 16:22
朋友你把 那个地方指明出来啊 看都看不清楚 怎么给你说
作者: 00900 时间: 2012-12-15 16:30
pacin 要为高 ,acoff 不能为低。
作者: 飘逸使者 时间: 2012-12-15 16:31
你量下pq109的G极是不是高电平
作者: weishao 时间: 2012-12-15 16:34
飘逸使者 发表于 2012-12-15 16:31
你量下pq109的G极是不是高电平
量过了,是高电平
作者: zhangxunhai 时间: 2012-12-15 16:35
查查PQ109。。。
作者: zhangxunhai 时间: 2012-12-15 16:38
PQ109坏,,或PR109断
作者: weishao 时间: 2012-12-15 16:40
量过了,正常,但就是不分压啊
作者: 飘逸使者 时间: 2012-12-15 16:40
你看下PR109的阻值是不是正常
作者: 柿子靓 时间: 2012-12-15 16:42
PQ104低电压导通
作者: 心在飞翔 时间: 2012-12-15 16:47
PQ103是P管,低电平才导通,楼主复习一下电子基础+保护隔离电路工作原理吧。
作者: Mr.Monkey 时间: 2012-12-15 16:54
仁宝的保护隔离,首先PQ101和PQ103是P管,低电平导通,也就是G极要为相对低电平,PACIN为高电平时
PQ109导通,而PQ105和PQ104要截至,(PQ104是PNP三极管,低电平导通)
作者: 心在飞翔 时间: 2012-12-15 16:57
这里PQ109起的是关键作用。
作者: Mr.Monkey 时间: 2012-12-15 16:58
补充一下,没构成分压主要查下PACIN是否是高电平将PQ109导通。还有,PQ109的MOS管不是三极管哦
作者: 蒲捷维修 时间: 2012-12-15 17:06
P104导通后P103的G级才能分压啊
作者: 説吥詘的愛 时间: 2012-12-15 17:19
请教 高手们 怎么看 是P沟道还是N沟道啊?只看电路图。越详细越好。 谢谢。
作者: 16760238 时间: 2012-12-15 17:25
楼主楼上有的朋友分析得很对。PQ104 是PNP的 0导通1截止
作者: weishao 时间: 2012-12-15 17:30
蒲捷维修 发表于 2012-12-15 17:06
P104导通后P103的G级才能分压啊
你说的是PQ104导通了才能分压?为什么,现在我这是导通的啊,还是不能分压
作者: weishao 时间: 2012-12-15 17:31
PACIN 是高电平,并且PQ109已经导通了,我量过了
作者: weishao 时间: 2012-12-15 17:33
PQ109导 ...
我这,PQ104是导通的了,那为什么我把它取了还是不能分压???
作者: snxwy888 时间: 2012-12-15 18:27
还有两个原因会造成不分压的,我也修过,1,第一个隔离管GS击穿,2,PR107 PQ105 PQ104那边不要忽视了
作者: yingzaifei 时间: 2012-12-15 19:54
PQ109导 ...
向 您 学 习 学 习。
作者: yingzaifei 时间: 2012-12-15 19:56
要分压必须PQ104和105截止且PQ109G极为高电平,若都满足则先换PQ109,
作者: 龙抬头 时间: 2012-12-15 22:22
你PQ103的s极18.8G极18.9这能导通呀。。。。。看看有没有断线。。。。应该是没有形成分压。。。。
作者: 网络飞花 时间: 2012-12-15 22:54
PQ103的G极电压和S极电压相同,能分压就怪了,这个是P管好不?
作者: 网络飞花 时间: 2012-12-15 23:04
从后往前推,G极要低于S极, 那么PQ109要导通才能PR109与PR106分压,PQ109是N管,要导通,那么PACIN和ACOFF#就必须高电平
PACIN高电平PQ107就是导通的, 它导通PQ105 的2脚 就低电平 这样再分析PQ105和PQ104的导通状态,慢慢来
作者: 蒲捷维修 时间: 2012-12-16 09:32
PACIN为高电平后PQ109导通,PQ107导通,PQ105截止,PQ104截止,VIN经过PQ101,PR108,PR109对地进行分压
作者: weishao 时间: 2012-12-16 11:30
晕,换了一个PQ109就好了,怎么万用表量也不准的,我量过的PQ109的D极和S极0V,G极3V,所以以为他没问题,以为他导通了
作者: weishao 时间: 2012-12-16 11:33
我现在 就PQ104截止搞不懂了,为什么?那为什么我量PQ104的三个脚都有差不多19V电压,那不是导通了吗,如果截止的话三个脚应该没电压的吗?
作者: bokey 时间: 2012-12-16 20:00
场效应管判断好坏最好拆下来测,在路测有误差
作者: 方宓桀 时间: 2012-12-16 21:56
仁宝点火回路 看看pacin acoff是否高电平
仁宝开机时序介绍.pdf
(520.53 KB, 下载次数: 0)
