做BGA的时候老出问题
シ重新ヤ开始‰
2012-12-15 15:11
做BGA的时候老出问题
为什么做BGA的时候,心片容易起泡,要不就是主板起泡呀。无铅的容易出问题。遇到好多次了
8235687
2012-12-15 15:12
你温度太高了要么就是扳子跟芯片受潮了多烤鸡的小时再开始做,就没有问题!
青色的蓝之梦
2012-12-15 15:21
芯片主板受潮导致的气泡问题,建议烘烤3个小时左右在进行加热
流动元
2012-12-15 15:26
把芯片重新植株 变成有铅的就好的
huangli8861
2012-12-15 15:36
温度做的太高了吧。我也经常做成 气泡了。。。有气泡 有时候也可以用。。
3215204246345
2012-12-15 15:57
.0.00.0.0.
朝三暮四郎
2012-12-15 16:03
很多原因 曲线 温度太高
IBM专修
2012-12-15 16:05
你温度太高了
tongzw
2012-12-15 16:06
一般情况下,应该是温度太高,而且过于集中对付某个部位才造成的这种毛病吧!
pfvl2008
2012-12-16 22:06
哎,我做是倒是没有起泡,可是芯片焊出来却是一边高一边低呀,有谁能告诉我这里神马问题,夹具都是平的,唯独有下热风口有些不平,加热的时候只有一边顶着PCB板,另一边悬空着的。
海风感觉
2012-12-16 22:16
起泡我到是很少遇到过,把温度曲线调调,找个料板多试试
dwa008
2012-12-16 22:52
学习了,呵呵,bga还没弄过啊
李漂渺
2012-12-16 23:08
起泡这个要看主板PCB板材制作的时候有没有偷工减料了,同样的温度有些主板会很耐高温有些主板很不耐高温 。就拿DV2000的主板和DV6000的主板对比一下很容一发现DV6000的主板很不耐高温 。要是做到不起泡首先要注意对温度的把握 还有一个再做桥的时候芯片一圈都贴上铝箔纸 会好一些。其他品牌的主板要看自己的经验了
