主板代码卡跑DO。。求大神开导。。
╰瀞待埖幵
2012-12-15 14:37
主板代码卡跑DO。。求大神开导。。
入手一块G31主板 开机通电风扇转。不开机。插数码卡从00直接到D0不动。。。用CPU治具照过CPU插座没问题。求大神帮忙看看如何解决?
╰瀞待埖幵
2012-12-15 14:40
补充:不插内存蜂鸣器不会响。。。
好占山
2012-12-15 14:56
先刷个bios试试
nuiwbg
2012-12-15 15:26
跑D0的可多了去了。桥空焊、I/O坏或是其它有短路的也会引起D0.我感觉现在跑D0的板子,多数还是桥开焊的多!
xiangzuowang
2012-12-15 15:52
干掉南桥。。。。。
リンゴの恋心
2012-12-15 18:01
换CPU试试看看 这个应该是乱码 不插任何东西也一样的跑DO 换了 还是不行 要考虑很多芯片组了 维修好了 告诉一下
夏名骏
2012-12-15 20:46
DO 什么都没跑码 先压桥再说
栤冫令魡兲椌
2012-12-16 10:40
查电路和元器件
diannaoweixiu1
2013-7-1 19:16
跑D0 的 原因 多了 cpu 南北桥 空焊 CPU空焊 都优肯能引起 D0
绿泡泡
2013-7-1 23:15
测试CPU 供电出来没 是否有短路
绿泡泡
2013-7-1 23:16
测试CPU 供电出来没 是否有短路
nfxwmq
2013-7-2 10:16
我是来学习的,楼上各位都会修。
