求希捷9代盘就剩6G了
1055660999
2012-12-15 14:24
求希捷9代盘就剩6G了
一客户拿来希捷9代160并口硬盘,我上机测试只认到6个G,XP下磁盘管理面看也是6个G,看了下跳线没插,找了个跳在主盘了,接上一看变成6个G未指派的了,奇了个怪了,上PC3klba错误而且改不了,蒙圈中,求解啊大神们
陶帅
2012-12-16 17:53
型号没有错误 其他故障排除 就是固件问题了 直接修改 试一试
罗工SAS
2012-12-17 17:06
用NHPA改不了的话,估计是只读故障,固件有问题。
陶帅
2012-12-18 14:13
不知道你这个硬盘 修好了没有
数据初级者
2012-12-19 14:40
等待答案中
精艺维修
2012-12-19 16:44
不知道楼主的盘咋样了,也没消息了。
李续超
2013-1-13 00:13
估计是固件问题
边塞风光
2013-1-13 12:39
楼主说的并口硬盘应该指的是IDE接口的硬盘吧
1055660999
2013-2-3 11:07
那块盘解决了,有跟针,开焊了,谢谢大家回答
