标题: 联想g31t-lm不过内存 [打印本页]
作者: 蓄意    时间: 2012-12-15 14:15
标题: 联想g31t-lm不过内存
板子故障跑E1、R1。
各处电压测过,都正常。cpu座压过、bios刷过、北桥压过。cpu、内存都换过。
元器件没发现有掉落的。没思路修下去了。麻烦大家出出主意
作者: 此生此人    时间: 2012-12-15 14:40
这个主板上 800 内存···双核的C PU     还有你不上内存  跑什么?
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-15 17:04
查下内存几个工作条件啊? CPU可别上错咯
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-15 18:12
内存的工作电压测了吗?VCC VTT SPD CLK CKE SMB 都查了吗?
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-12-15 20:57
  我遇到过一个品牌机,你看看内存的线锡的点、、
作者: michaelgx    时间: 2012-12-15 21:34
打阻值,或用带灯看看。
作者: 蓄意    时间: 2012-12-16 09:58
谢谢大家了,板子好了,我把南桥压了后,换了一个667内存点,就好了
作者: best123    时间: 2012-12-16 10:59
内存供电全满足了,一般都是桥或BIOS问题的多。
