标题: 财务机不能上网 [打印本页]
作者: xklfc    时间: 2012-12-15 13:27
标题: 财务机不能上网
有一台机器是财务使用的,这台机器地税让把机器拿去安啦个软件,说明禁止联网.现在不禁止啦,就是说地税允许这台机器联网啦.因为按有地税的软件,所以不能新安系统.可是不知啥原因,就是不能联网.排除网卡和驱动的因数.因为给他换上新的8139网卡,按上驱动还是不能上网.有知道原因的么?
作者: yzz163    时间: 2012-12-15 14:40
软件上设置了,换硬件没用。
WIN的话看看系统策略、防火墙、应用软件等等。
作者: jiang32315    时间: 2012-12-15 16:03
网络服务没有启动。我的电脑按右键,管理里找到服务,看看是不是把什么服务给关掉了。还有检查IP协议看看是不是给卸载了。
作者: xklfc    时间: 2012-12-15 18:36
这台电脑据机主说已经有好几个人修理啦,都没修好。估计不会这么简单,上面说的这些方法基本都属于常识,已经试过啦。
作者: 伍公子    时间: 2012-12-15 19:47
能把机器设置成这样绝非等闲之辈,路由器锁定了MAC地址?
作者: xklfc    时间: 2012-12-15 21:54
这个不会吧,地税只是经手这一台电脑,其他的电脑均正常。再说路由器地税也没接触啊。
作者: xklfc    时间: 2012-12-15 22:00
我怀疑是不是地税把BIOS改动啦,让你的网卡端口失效。这台电脑主板挺老,是那种没有集成网卡的478主板。我的意思不是改动啦BIOS设置,而是把BIOS选项改动重新刷啦BIOS。
作者: july646    时间: 2012-12-15 23:59
先用 PE 上网 排除软件原因
要是依然 不能上网
那么才是硬件
网卡
网线
你可以换根网线 换个端口
才是主板 cmos
作者: 慧慧人生    时间: 2012-12-16 00:40
现在哪里都有无线  让他转无线吧
作者: xklfc    时间: 2012-12-16 08:04
july646 发表于 2012-12-15 23:59
先用 PE 上网 排除软件原因
要是依然 不能上网
这个PE还真没想到,其他的已经试过啦.这个单位的老总挺节约,一个显示器配啦2个主机,主机一台是地税,一台是国税,国税的上网正常,都是这一条网线.
作者: 牟平电脑维修    时间: 2012-12-16 17:01
有可能是绑定mac地址了,他们有管理网络的软件,没有给这台电脑开通互联网
作者: 竹林冷雨    时间: 2012-12-16 20:30
这种税控机,一般都有双网隔离卡,一个上国税或地税,一个上互联网,是有软件安装过程中屏蔽了端口协议,或者绑定MAC地址,最简单的方法是拔掉原有客户硬盘,用PE或者另外一块硬盘装系统,我明天要处理一台这样的机器,客户报修外网上不去,有双网隔离卡,回来一测,什么都是好的。
作者: eliuxing    时间: 2012-12-17 11:37
把原来的硬盘拔下来,另挂个硬盘做上系统,如果好了的话就跟硬件无关。
作者: lanhaibuo    时间: 2012-12-17 11:57
见过几台,都可以上网的,个人判断软件题多些
作者: lanhaibuo    时间: 2012-12-17 18:55
财务机都要到税务局搞过的
作者: intergong    时间: 2012-12-20 18:22
要是用路由器上网的话,先看看路由器怎么规定的IP地址,再把自己机器的改一下,用动态分配或手动看需要。
作者: xklfc    时间: 2012-12-20 18:26
哥们没看到说有好几个没修好啊,这么低级的方子要是不懂还敢修电脑?这台机器上面说的对,因为不能换系统,可以PE检测硬件。
作者: july646    时间: 2012-12-20 22:39
兄弟 现在情况怎么样 问题解决没有?
解决了就分享下 过程
作者: intergong    时间: 2012-12-21 12:39
xklfc 发表于 2012-12-20 18:26
哥们没看到说有好几个没修好啊,这么低级的方子要是不懂还敢修电脑?这台机器上面说的对,因为不能换系统 ...
谁跟你说我是修电脑的,想帮你还有错了,少教.
作者: 375222626    时间: 2012-12-21 15:42
来赚积分升级的!!
作者: intergong    时间: 2013-6-18 18:55
就你个修电脑的也敢跟我比学历?你再少回复我。
作者: intergong    时间: 2013-6-18 18:57
你个修电脑的再少回复我。
