桌面快捷方式图标上的阴影如何去掉
hnpyl
2012-12-15 13:15
桌面快捷方式图标上的阴影如何去掉
桌面快捷方式图标上的阴影如何去掉
不知道做了什么操作我的电脑的桌面上所有快捷方式图标都加上了阴影,看起来非常不美观,那用什么办法可以去掉桌面快捷方式图标上的阴影呢?
步骤/方法
1、在桌面空白处,单击鼠标右键,出现一个显示属性的对话框。
如图:
2、在显示属性对话框上,用鼠标左键单击“属性”按纽,就会打开“桌面属性”对话框
如图:
然后点击一下,桌面按纽,进入另一个界面,如图:
3、在下面单击“自定义桌面”按纽,就会出现一个“桌面项目”
4、在“桌面项目”上方的按纽有二个,一个是“常规”,另一个是“web”,单击“web”按纽,你会发现“当前主页”这个地方,左侧有一个对钩,将这个对钩取消。然后点确定,就可以了。现在回到桌面,再来看看桌面上的那些快捷方式的图标,是不是恢复正常了?
经常看到有的人桌面图标下总有一块区域与桌面背景不同,看起来很不美观,徐州新华电脑专修学校老师教你怎样去除
步骤/方法
1. 方法1:在桌面空白处点右键,“属性”→“桌面”→“自定义桌面”→“web”选项卡,将“网页”下面方框里的网址全部删除,并保持在“锁定桌面项目”前不要打勾,确定即可。
2. 方法2:右键点击桌面上的空白区,选择“排列图标”,去掉“在桌面上锁定web项目”复选框的勾。
3. 方法3:右键点“我的电脑”,左键点“属性”→“高级”,再点“性能”里的“设置”,在“视觉效果”选项卡中选择“自定义”,然后将下面所有的选项中前面的勾去掉,只留下“在桌面上为图标标签使用阴影”这一条前面保持打勾,然后确定即可。
4. 同理,如果桌面图标下方的文字标题周围总有一个框,与桌面颜色不一致,也可使用此三种方法使桌面图标透明化。
注意事项
• 如果桌面图标下方的文字标题周围总有一个框,与桌面颜色不一致,也可使用此三种方法使桌面图标透明化。
沈俊
2012-12-15 13:17
积累经验 慢慢变多。
★暗血Χ
2012-12-15 14:17
这个还可以对新手挺有用的
再接再厉
ocean3412
2012-12-15 19:41
360电脑门诊里有这项功能..
hnpyl
2012-12-22 09:17
{:soso_e181:}{:soso_e181:}
新里程数码
2012-12-22 23:07
一般都用软件设置
sjan111
2012-12-25 21:38
对新手很有用~!谢谢楼主分享~又学了一招~!
