联想LXM-L17CH2黑屏
邪灵小富
2012-12-15 12:29
联想LXM-L17CH2黑屏
联想联想LXM-L17CH2开机正常显示一下就黑屏了,显示的时候感觉亮度有点暗,用测试灯管的工具测试了下,灯管都是正常的,再用外接灯接起管发现上面一组两个灯管不会亮。芯片是BIT3193G,把15脚断开,不接上面两个灯管,开机还是会保护黑屏。(因为手上没有高压包和这种芯片,就想只用下面两个灯管)各位大侠有什么办法不、、、、、
宝马
2012-12-15 12:42
换高压变压器。
robter
2012-12-15 21:19
我也遇到了,还没有修
