MS-7254 没复位
风清/mg云淡
2012-12-15 11:55
MS-7254 没复位
能触发,没有复位,复位灯常亮,有MS-7G复位蕊片,测CPU,内存,和其它供电都正常,南桥晶振有电压没有波形,MS-7G电压都正常,有收到SL-S3 S5,但没有发出复位,是南桥不正常吗?
艺佳维修中心
2012-12-15 11:59
这种情况一般都是都是南桥坏了,
风清/mg云淡
2012-12-16 11:42
那就麻烦了,没有南桥换哦
方峥
2012-12-16 16:02
加焊一下先!看看恢复没有?
