标题: 东芝M900自动待机和休眠。 [打印本页]
作者: liang2780932    时间: 2012-12-15 10:21
标题: 东芝M900自动待机和休眠。
   各位同行们,今天遇到个很头痛的问题,现在没思路,请帮我分析下。谢谢。。。。
客户拿了个东芝M900的笔记本来,I3的CPU,说玩的好好的,突然就屏幕黑了,电源灯一闪一闪,
按一下电源正常显示桌面。
   接到手后,报好价,客户走了,打开电脑,有时一开机显LOGO,BIOS自检时也会自动休眠,从此
可以看出不是系统软件设置问题,可能就是主板休眠电路问题,这图纸华硕代工,论坛上都不有,淘宝问
了好多家也没有,只有电位图,苦恼中。。。
   但发现奇怪的问题,只要把触摸板线不接就正常的,测了一上午都没出来故障,一接上触摸板,有时一下
子就出现问题,有时用个几个小时也不出问题。
   烦人的问题来了,就搞不清楚到底是不是休眠电路问题,没图纸,又不确定是不是摸触板问题。主要是太不规律,有时故障很明显,有时很长时间不出问题。
  有师兄师弟们遇到过类似的问题否。。。。给以提示,感激不尽。。。。。
作者: 就爱吃土豆    时间: 2012-12-15 10:33
检查一下休眠开关是否接触不良。
作者: 柳州数码维修    时间: 2012-12-15 10:35
去掉触摸,叫客户不要用了,或者换一个试试看,呵呵!会不会是触摸板上的两个左右键开关漏电引起?
作者: pepei    时间: 2012-12-15 10:35
休眠键看看啊。。。
作者: 8926    时间: 2012-12-15 10:37
应该是休眠那部分的问题  ,你把休眠管去掉试试。
作者: liang2780932    时间: 2012-12-16 09:54
这种新电脑没有休眠键的哦,是靠磁铁,休眠的哦。。。
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-12-16 11:33
找到那个霍尔元件,换了,或者看看输出什么电位不休眠,改个电压上去试试,以判断是否为休眠开关引起!@
作者: 穿壁引光    时间: 2012-12-16 12:18
换触摸板或者叫客户不用触摸板
作者: chenhao1979    时间: 2012-12-16 14:18
触摸板上有休眠开关
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-16 22:26
把休眠直接给干掉就行了
