标题: 不上网的怪问题 [打印本页]
作者: sw1238845    时间: 2012-12-15 10:20
标题: 不上网的怪问题
   这有个问题我地没有法,他的网线是路由器出来的,地球人都知道就是说上网不用密码账号,开机就上。他的问题是每次关机或者重启就不能上网了。但是把网线上连在主机上的水晶头拔下再插上就又能上了!系统我做过了同上,水晶头也换了,而且接触不好也不应该是这个表现呀!请教高手答疑解惑!
作者: panxianlun    时间: 2012-12-15 10:53
手动设置个ip试试
作者: TANG321    时间: 2012-12-15 11:16
直接插网线可不可以上网哦 ,可以吗, 路由器没有问题哦 ,  IP地址自动获取哦 ,有些有设置IP
作者: dyjs    时间: 2012-12-15 11:50
你用台本本连接上试试不就知道,看是他的电脑有问题,还是路由有问题!
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-15 12:18
看下IP地址有没有设对,不用路由看下正不正常
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-16 18:57
有些版本路由软件需要将电脑的IP、MASK、NETGATE、DNS都填正确才能顺利上网,否者有时候能上,又是又不行的。带个本子去试试。
