cpu风扇开机加速的转动
cl2683112
2012-12-15 10:04
cpu风扇开机加速的转动
我把cpu边的一排电容爆浆换掉后,cpu温度过高。cpu风扇转动的很快,很响 ,我想请教下是什么原因造成的
唐致远
2012-12-15 10:12
电容爆浆的原因
654264226
2012-12-15 10:59
电容爆浆的原因
Mr.Monkey
2012-12-15 17:07
查下CPU供电部分的MOS管是否温度过高导致的
梅勒.
2012-12-15 17:33
检查一下换过的电容的耐压/容值/耐温是否符合替换原则;有的机器开机之后,全速转是正常的,但是持续高转速的话,就要检查一下了,建议用另一个散热器替换测试,来对比。如果依然提示温度过高,摸一下散热片的温度来判定原因。
小东维修
2012-12-15 18:17
注意北桥{:soso_e120:}
michaelgx
2012-12-15 22:58
替换的电容容量是不是不够。
cl2683112
2012-12-17 08:27
兑换都是1800的标准的 ,就是开机风扇转动的很快,会不会重新刷下bios
gphps
2012-12-17 08:41
点亮了么?不点亮风扇是高速转的
cl2683112
2012-12-18 16:10
我测量了下我换的电容都是短路了的 是哪里的问题从电源管理芯片》?
475784288
2012-12-18 16:16
接触好了吗?涂点导热硅脂嘛
喜洋羊2
2012-12-18 16:35
根电容并联的小容量电容坏了吗
此生此人
2012-12-18 16:55
是品牌机的主板?····
cl2683112
2012-12-19 08:07
是dell的主板
