标题: i3 i5 i7 机器都是U控制内存么? [打印本页]
作者: 391649527    时间: 2012-12-15 09:02
AMD的是U控制  英特尔我记得 都是 北桥控制  求解
作者: 彭亮亮    时间: 2012-12-15 09:29
南桥 和CPU 都有
作者: 海哥熊    时间: 2012-12-15 09:30
PCH架构的都是由U控制,因为要快嘛
作者: Arrandale    时间: 2012-12-15 09:31
sandy bridge  IVY briege  内存控制器是完全融合进了CPU   第一代酷睿I系列  I3 I5的是把北桥芯片直接放入了CPU电路板上而已  I7不了解
作者: hucheng223    时间: 2012-12-15 09:47
从I系列开始 Intel就是CPU控制内存了  而AMD一直都是的 所以AMD以前架构好些,速度快。
作者: qq729048946    时间: 2012-12-15 10:15
有些架构的是,有的就不是,不好说了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-12-15 10:22
AMD是U控制内存
作者: 8235687    时间: 2012-12-15 10:24
直通cpu 看架构图吧、CPU 内部继承内存控制器
作者: 辉泰维修    时间: 2012-12-15 10:38
AMD的一直都是U控制内存吗?
作者: yuqifeng    时间: 2012-12-15 10:51
应该都是u来控制。
作者: 游医    时间: 2012-12-15 11:09
是U直接管理的啊。还有个显卡啊
作者: 找出真相    时间: 2012-12-15 11:20
英特尔I系列的 cpu即控制内存又控制显卡
作者: 大大泡    时间: 2012-12-15 11:38
之前只知道AMD的是控制内存,INTER的还不知道,学习了
作者: 海辉科技    时间: 2012-12-15 11:43
一般都是CPU控制内存的  不上CPU打打内存的阻值不久知道了
作者: 麦毅诚    时间: 2012-12-15 12:03
看来对基本知识了解到人还是不多!不但只是U控制内存,而且CPU的供电也大大改变,不只是核心供电了!还有显示部分独立供电和内存总线部分独立供电!
作者: 遗失的背影    时间: 2012-12-15 12:13
INtel 单桥就是PCH 是由CPU来管理内存 AMD的单桥双桥都是CPU管理内存的
作者: djz20011211    时间: 2012-12-15 17:27
还有南桥控制的
