昨天用户拿个长城M99显示器 故障点一小时屏幕黑
我是小超
2012-12-15 08:30
故障点一小时屏幕黑 在按开关 能亮马上又黑 这是什么样的故障 目测没有电容鼓包 由于用户着急拿走了 想在这里问下 这样的情况 应该排查哪里 怎么排查 新手求指教
ゝ我是农民づ
2012-12-15 08:50
灯管和高压 都有可能,但是还是要查一下有没有 5伏和12输出。
超帅24k纯帅
2012-12-15 08:54
应该还是电容问题,电容的热稳定性差
真的爱你.
2012-12-15 09:04
我上次遇到过一次,是电容爆了!换了就OK了!有的电容不一定爆了才出现问题 !不行就换掉看看是不是还是老问题!
yssa
2012-12-15 09:04
升压变压器很有可能不好。
回家的感觉真好
2012-12-15 09:05
高压板或是灯管~~~~从高压开始查~~~~~~~~~
戚海波
2012-12-15 09:09
高压,灯管,电容
TANG321
2012-12-15 09:18
长城一般是高压条坏了 电容
ehuangjun138
2012-12-15 09:22
用一个小时黑的,直接换灯管就好了,高压电路不会用一段时间再出问题,通常一点就黑屏
BLACK-HERO
2012-12-15 09:38
换个灯管看看 老化的可能性比较大{:soso_e122:}
285341209
2012-12-15 10:00
这种问题,一般先把易虚焊的地方全加焊一下,滤波电容全换掉,,再测机
无所谓.
2012-12-15 10:28
长城显示器最爱鼓电容啦,其次是高压问题,灯管一般坏的不多,除非是人为故障。先把电容换一遍看看
无所谓.
2012-12-15 10:46
不是啊,我修的很多啦
lucy
2012-12-15 11:38
个人认为应该是电容造成的,你把12V输出电感前面那个电容换掉试试!
我是小超
2012-12-15 11:45
谢谢大家提供思路 {:soso_e142:}
