标题: 烙铁的尖头怎么使用好? [打印本页]
作者: 地平线    时间: 2007-5-20 13:54
标题: 烙铁的尖头怎么使用好?
用尖头的人多么?我用来焊贴片元件,特别使周围有东西挡着的贴片元件,但怎么也使不好~~~温度低了好像很难熔锡.高了的话又容易氧化.
挂锡很难,通常使周围上锡了,但头尖端老是上不了锡.大家都是怎么使用的.指教下我这个菜鸟.谢谢`
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-20 14:27
除了焊CPU针以外,一律不用尖头烙铁。
作者: 伍湖军    时间: 2007-5-20 15:44
用刀型的就好了......
作者: 地平线    时间: 2007-5-20 15:54
倒~~~那贴片元件怎么焊呀~~~~特别是周围有东西挡住的~~~,还有,尖头的怎么才能在头尖上锡呀~~~我老是搞不好~~~,晕
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-20 16:31
用3C的烙铁头,一切通杀。
作者: 地平线    时间: 2007-5-20 17:04
我现在就是用3C的~~~一些在PS2,PCI槽边上的贴片元件老是够不到焊点~~~
PS:尖头顶怎么才容易上锡呀?我老上不了~
作者: 张先生    时间: 2007-5-20 17:17
看过这个吗?
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
作者: 地平线    时间: 2007-5-20 17:22
回LS的,看过了.尖头刚开始也是有焊锡的,温度高了就氧化了,现在怎么也上不了~~~指点下~~谢谢
作者: 张先生    时间: 2007-5-20 17:28
温度过高造成。串一个二极管微动长闭开关并联,不用时放在架上压住开关,是开关断开,功率减一半,使用时拿起烙铁,获得全功率。这样不会降低效率的。
作者: 地平线    时间: 2007-5-20 18:57
回楼上的,我的是焊台~~~你说尖头的焊接时什么温度合适?我我选300度左右的~~
作者: 张先生    时间: 2007-5-20 19:03
使用温度可以,长期烧可能有问题,尤其对于质量不过关的烙铁头。
作者: liulx    时间: 2007-5-20 19:11
将尖头稍微弄成弯头就好使了
作者: 地平线    时间: 2007-5-20 19:37
原帖由 liulx 于 2007-5-20 19:11 发表
将尖头稍微弄成弯头就好使了
好提议,不过不知道会不会破坏焊头的结构影响传热效果~
作者: 张先生    时间: 2007-5-20 19:40
我就是在头部4~5mm处弯了个30度左右的角度,才觉得用起来还可以,以前难用死了。
作者: 地平线    时间: 2007-5-20 19:55
我看过了,有专门的这种弯头卖~~~
作者: 摸摸    时间: 2007-5-20 20:50
哈哈,还是我的烙铁好用,头是会凹的那种,用久了就得挫
只不过我买的是尖的,久了就挫平点,挫多了就变平头了,这时候再弄把烙铁,装尖头的继续用继续挫,等尖的变平了,平的也被挫得差不多了,这时候又有平头的了,再换个新的尖头继续用,原来快没头的留着焊那些需要很大面积的焊点,效果不错哦。我的烙铁三个头,浪费吧,哈哈!
作者: 路人甲    时间: 2007-5-28 23:04
我个人觉得刀头的比较通用
作者: 精英电脑    时间: 2007-5-28 23:18
标题: 好
我用烙铁水平太差 只会哟暖和风枪吹
作者: 我时代    时间: 2007-5-29 17:47
我以前修电器就用的尖头的,烙铁插上就让它烧。从没有烧死过,我用的是35-40W的,不知道你用的是多大的,但我就没烧死过,可能你买来后没处理好吧,
现在听了高手的话开始用刀头的,还是到处问了才买来得,一般都买不到刀头的呢,
作者: 古蒂    时间: 2007-5-30 21:32
原帖由 我时代 于 2007-5-29 17:47 发表
现在听了高手的话开始用刀头的,还是到处问了才买来得,一般 ...
在taobao上都没有找到
936的倒是很多的
普通的刀头找不到...
作者: 黄定宇    时间: 2007-5-30 22:37
标题: 这个容易
用焊锡膏做清洁,然后上锡,就容易使了
作者: 破晓    时间: 2007-5-30 23:09
我接触烙铁就是刀头的
用了几年了
焊什么都是随心所欲~
作者: 失业中    时间: 2007-5-31 02:20
有各种头卖 不过我用风枪焊帖片元件 还重没用过烙铁 焊呀
作者: 学习提高    时间: 2007-6-11 09:08
标题: 回复 #1 地平线 的帖子
那我也去找个刀头的用用.
作者: 小修    时间: 2007-6-13 09:31
将尖头稍微弄成弯头就好使了
我也经常这么干!不过用久了就会断掉的!
作者: 廖宁    时间: 2007-6-13 11:19
用3C的烙铁头,一切通杀
作者: 一路随风    时间: 2007-6-13 17:30
标题: 回复 #12 liulx 的帖子
是好办法    领教
作者: 我的一家    时间: 2007-6-16 17:10
技术差的话,焊贴片可以用风枪加镊子呀,我以前在工厂的时候审修0402的料时就是用风枪加镊子,0402的料在高档的显卡上才有,在主板上发现的不多,新出的有了,
作者: 笑沐春风    时间: 2007-6-29 23:40
3C的烙铁头是那种形状的????
作者: 吴四如生    时间: 2007-7-24 20:31
用K头一切通杀,呵呵
作者: 梦里又飞花    时间: 2007-7-24 20:39
标题: 回复 #29 笑沐春风 的帖子
3C的是马蹄型
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-7-24 20:42
马蹄型的好用,用习惯就好,呵呵
作者: 面包    时间: 2007-8-19 19:56
上不了锡,用焊锡膏
作者: 啊伟电修    时间: 2007-8-20 11:07
氧化了就换个新的,使用前要先上锡,准备一个海棉再加一些水在上面,用一段时间就把烙铁放在海棉擦一下,烙铁头又像新的一样,尖头用久觉得比内热的好使
作者: 宋威    时间: 2007-9-19 11:21
学习了,支持楼主!!
作者: 流謃涙    时间: 2007-10-4 16:14
主板的电阻之类用电烙铁能不能换的,偶没钱买风枪.教我怎么用电烙铁换电容好吗....要用什么样的烙铁头
作者: 世上没有废物    时间: 2007-10-23 22:17
我的就是刀型的,那个好焊
作者: 井跳蛙    时间: 2007-10-24 08:12
长知识了!!!!
作者: 天使狂    时间: 2007-10-30 20:56
把头整弯了会好用一些,个人看法!
作者: 东方光明    时间: 2007-11-12 15:10
谢谢楼主,长见识了.
作者: 无言公子    时间: 2007-12-9 11:48
普通的936使用白光的烙铁头,是不是和白光936焊台效果一样呢?
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-4 16:49
有时候吹一下,不小心,把嘴烫得两天不敢吃东西.
作者: 大吉    时间: 2008-1-10 15:57
标题: 还是用斜头的较好
世达工具中有斜头的,70长,直径4,30W,只是较贵点。10元一个头。用起来是很好用的啊。
作者: 栩栩清风    时间: 2008-1-22 16:23
标题: 回复 #1 地平线 的帖子
可以试着把烙铁头掰弯一些,是接触面积增大,即可以提高温度也好上锡。
作者: 小小兵    时间: 2008-1-28 22:08
尖头的确实难用啊!前面介绍的方法都可以试着用。
作者: 建宁    时间: 2008-3-10 14:20
看了半天手心有点发痒痒,改天买个刀型的试试
作者: 爱西红柿    时间: 2008-3-11 17:57
标题: 回复 #41 无言公子 的帖子
差不多,现在936焊台国产的除了温度控制精度外其他的和日本白光的已经没有很大的区别了,焊接效果主要和焊头有关(当然个人技术最重要)
作者: 小旭阳    时间: 2008-3-18 21:59
不用的时候就断电,保养好最重要~~~~~~~~~~~~~
作者: 进步者    时间: 2008-3-18 22:11
正在学习中~~~~~~~~~~~
作者: 郭放    时间: 2008-3-18 22:43
看了各位的帖子,觉得刀型的好用,明天就买一把试试。
作者: 华兴科技    时间: 2008-3-21 11:44
呵呵  尖头的确实不好用  正要学习用热风枪呢
作者: 江都小周    时间: 2008-4-19 12:56
标题: 回复 #16 摸摸 的帖子
佩服佩服,真会过日子啊
作者: 山西广电    时间: 2008-4-25 21:12
将尖头稍微弄成弯头就好使了
我弯的多了,把外面的保护层也掉了
作者: 新动力    时间: 2008-5-3 11:21
最靠近尖部分温度不够高,用起来确实不是太方便,还是用刀头的比较好
