AU6980产量工具刷的时候是无法识别?
文腾
2008-8-11 16:34
AU6980产量工具刷的时候是无法识别?我在主芯片上面写着是AU6980的,U盘是假冒的sony
现在u盘不知道怎么着用不了呢~
文腾
2008-8-11 16:35
不会是主芯片烧了吧,可是上面没有痕迹
文腾
2008-8-11 16:38
盘是可以认出来的,可是点击进去提示“磁盘未格式化”
文腾
2008-8-11 20:00
需要帮助呀~~
板桥电脑医院
2008-8-13 15:20
芯片上印着是这个不一定就是,你用au别的型号的量产工具试下!!!!!
文腾
2008-8-25 13:14
我找不到其他的AU国安的下载下来结果运行提示文件有问题的
文腾
2008-8-28 13:00
哪问下大家,au6980的这块芯片大概多少钱?
不知道
2008-9-4 12:05
如果量产工具不能正确识别u盘上的闪存,同样不会成功。比如闪存芯片是黑白片,而该量产工具不能识别该闪存,哭吧!
找不到
2008-9-7 13:55
我手上也有一个,连盘都认不出来啊
研制
2008-9-15 17:44
我昨天还发了很多量产工具的帖子,那里没有个合适你的吗?这种情况可以说主控没问题,晶振也没事,你可以查一下主控到FLASH之间线路。
老船长
2008-10-4 22:06
软件版本的问题,找6.13的
