标题: K40不触发,不进来看会后悔的 [打印本页]
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-15 00:29
标题: K40不触发,不进来看会后悔的
该机不开机,拆机测PQ26不过电,G及19V,,PQ4控制及为0V[,查后续电路attachimg]589271[/attachimg],Isense_SYSN19V,SHDN#OV,SHDN_LOCK,pq36控制及3.3V,这个应该是低电平,充电芯片6251也换了,故障依旧,有哪位大神能讲讲该机器的上电原理。后继也没有发现短路,短接PQ26可以显示,这机器是开机前就有3.5v还是开机后产生的3=5v的呢
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-15 00:32
图片顺序颠倒了,晕死了
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-15 00:46
插电,PQ26有瞬间的输出,可能的那保护了,可是又找不到那里短路
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2012-12-15 10:05
没看明白
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-12-15 10:20
保护隔离有问题
作者: 痴迷无限    时间: 2012-12-15 10:40
还真是后悔
作者: 游医    时间: 2012-12-15 11:05
看标题,还以为有什么大问题 ,隔离不过啊
作者: 松本维修    时间: 2012-12-15 11:22
待机就有3v5v,另外楼主要先修好保隔
作者: 0910zhk    时间: 2012-12-15 12:02
先看看PQ4受谁控制,
作者: 周旋    时间: 2012-12-15 12:06
可能是q37或者上面那个三极管的事儿,试试
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-15 12:40
你这是什么品牌的K40啊?
作者: baigehy520    时间: 2012-12-15 13:51
修到过PQ37和上面的那个三级管都击穿了。导致PQ36导通,。。这个是保护电路你怕麻烦就把PQ36拆了也可以开机就是没有保护了
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-15 18:17
PQ4 pq26 PQ36 都是好的,PQ37也没有短路,PQ38不确定
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-12-15 19:21
作者: lishuo122    时间: 2012-12-15 20:18
我来过,不后悔...
作者: shanglele    时间: 2012-12-15 22:44
后级短路 怕麻烦就烧
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-12-15 23:01
看了楼主的“不后悔贴子”,还真后悔了。当然因为能力有限,也帮不到楼主呵呵
作者: 刘七七    时间: 2012-12-15 23:22
取下PQ38能开机的话极有可能是其中有个保护二极管击穿,
作者: 刘七七    时间: 2012-12-15 23:31
SHDN_LOCK#信号是系统过温保护指示信号,系统出现过温时变为低电平。 SHDN#(关联前面Adapter,Battery输入电路)变低电平,即过压保护电路动作了,将切断整个系统所有电源...
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-16 01:22
该机器已经修复,不看就会后悔,19v经过pr150和149分压,手机算是16v左右,而实测是6,测149阻值只有20K,把那个PC153去掉,PQ35 1和2脚是15.8V,PQ36G及是9V,因2脚对地,那么形成回路,3脚也是9v,PR104和pr29分压后也相当是9V,那么PQ4条件满足输出一个大约9V的电压给PQ26,PQ26导通,此板修复到此!
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-16 01:29
上面第一个电路图是一个多重保护电路图,环环相扣,该电路图在轮船设备上常见,在此非常感谢轮机学院雷达系赖教授!
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-16 01:56
更正一下,,去掉PC153以后,PQ35的1脚和2脚都是15.8V,3脚0V,那没PQ36的1脚是OV,3脚是19V分压后的9v,因此不导通,PQ4G极9V,此管导通,拉低PQ26G极电压,19V顺利通过
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-16 11:14
该机已经修复,去掉PC153,就好了,
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-16 11:17
测PQ35的1脚和2脚只有6.5V,PR150和149分压后应该是16左右,怎么只有6V,测PR149只有20K,去掉PC153,插电待机0.2
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-16 11:24
这是一个多重保护电路,SHDN_LOCK#这是一个锁定信号,当有这个信号,保护隔离也不过,那些稳压二极管性能不亮,也会引起保护,PQ35 36 37 38,PC161,159任何一个损坏都会引起保护
作者: 新人找师傅    时间: 2012-12-16 11:47
记下了  谢谢楼主分享
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-16 22:30
后续短路用烧机法吧
作者: dwa008    时间: 2012-12-16 22:44
学习了,呵呵,
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-17 12:27
朱小伟 发表于 2012-12-16 22:30
后续短路用烧机法吧
哈哈,我烧过,烧不出来,PQ26短接能正常使用!
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-19 01:02
痴迷无限 发表于 2012-12-15 10:40
还真是后悔
怎么会后悔呢,我都修好了,你来看看吧!
作者: 传华宏世    时间: 2012-12-19 01:04
不会让你后悔的,修好了,你来看看吧
作者: 南京流浪    时间: 2012-12-19 09:17
应该是电路问题 ,先别着急换大芯片
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 16:39
保隔都没过,何来35V
作者: 逍乐    时间: 2012-12-20 17:30
楼主这头像……牛B啊,唐长老唱K
应该是华硕的K40吧,这机器毛病可多哦
作者: hprst    时间: 2012-12-20 19:45
被标题误导了,看来后悔了。
LZ不知道PQ4控制级的作用吧?
PQ26是能随便短路的吗?
