华硕 F8T 跑循环码 在1~1.2之间跳变
新手豪
2012-12-14 23:56
前几天接了客户一台华硕的机器 型号 是F8T ,接到机器 ,接上可调电源 ,开机 电流上到1A左右后 ,就一直在1~1.2之间跳变 拆开后盖一看 ,机器是AMD芯片组 ATI独显 。机器是216-0674026的北桥
用风枪吹了一下北桥, 第一次不亮。 后来又在吹了一下 ,机器亮了。 心想, 捡到了 二话不说直接拆机加焊北桥 加焊好后 插显卡板 通电开机 ,悲剧了 ,还是 一样电流 一直跑循环码 。后来又把北桥拆下来重做 还是一样 量了一下 北桥没短路 ,这是不是北桥问题?求高手赐教!
今天昨天明天
2012-12-15 00:27
桥的可能性大些吧
plum600
2012-12-15 06:24
北桥坏了,换个新的吧!
天意wx
2012-12-15 07:13
有就建议换个 看看少件不
林果
2012-12-15 07:47
用风枪加热一下周围的元件看看 特别是电容, 他可能存在漏电现象 用万用表打不出来的,因为没有完全坏。 如果加热周围元件来人, 说明就是周围电容问题,用个头一样的电容换掉北桥周围所有的电容即可。
超帅24k纯帅
2012-12-15 08:51
同意楼上的,加焊桥别旁边的电容
新手豪
2012-12-29 01:14
机器已解决 换个北桥就OK了
蒲腾
2012-12-31 17:56
肯定是北桥问题。。。。。。。不过要注意。。。。。你那个一定要装BIOS电池 ,而且要有电才行
qq729048946
2012-12-31 18:13
这个型号的桥比较容易虚焊
ting1990
2012-12-31 18:35
北桥芯片有问题换个试试
秦岩峰
2012-12-31 19:47
AMD北桥问题出的多啊
红蚂蚁科技
2012-12-31 20:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
