下载附件 保存到相册
2012-12-14 20:07 上传
louffy 发表于 2012-12-14 21:09 登录/注册后看高清大图 客户机器是否有摔过历史(芯片内部虚焊什么的要考虑)?系统版本试过几个,安装版神马的都试过?我遇到过一 ...
ITjiang 发表于 2012-12-14 21:22 登录/注册后看高清大图 这个代码好解决啊。
阳林杰 发表于 2012-12-14 21:10 登录/注册后看高清大图 全盘格式化 在做系统 不装驱动试试
hqtcdn 发表于 2012-12-14 21:34 登录/注册后看高清大图 碰到一苹果本是这样的,原来装的XP双系统,安装版xp到进入安装界面就蓝屏后来GHOST了WIN7系统进入正常。
xiaoyong2016 发表于 2012-12-14 22:13 登录/注册后看高清大图 应该全格试试
00900 发表于 2012-12-14 22:24 登录/注册后看高清大图 换一根内存试一下, 把客户 的硬盘 拆下 ,换个 自己的 硬盘上去做系统 ,就可以排除是什么问题了
天龙八音 发表于 2012-12-14 22:14 登录/注册后看高清大图 1.换一根内存试一下,2.如果换内存不行就把硬盘的数据拷贝出来后重新低格再分区,用安装版的XP再装。3.如果 ...
zxh1006 发表于 2012-12-16 09:11 登录/注册后看高清大图 驱动可能上错了 建议:装系统驱动全都不用上,进系统后到官方下载驱动即可!
709511443 发表于 2012-12-16 13:45 登录/注册后看高清大图 更改下BIOS里面的设置 有个选项IDE或A什么我忘记了,两者切换下,95%就好了,楼主去尝试下。
数据初级者 发表于 2012-12-17 22:15 登录/注册后看高清大图 改了硬盘模式不行的话,打联想电话咨询啊,有可能还好刷BIOS的
709511443 发表于 2012-12-16 13:45 更改下BIOS里面的设置 有个选项IDE或A什么我忘记了,两者切换下,95%就好了,楼主去尝试下。
