DELL PP20L 6400 3个灯亮4秒掉电
szm5168
2012-12-14 19:57
dell pp20L 开机3个灯亮4秒
掉电
(灯从左数过来)。开机电流定在0.7A停四秒掉电,CPU有0.9V,北桥1.05V,1.50V,1.80V都有,不装显卡板和内存,0.5A掉电,不装CPU,0.4A 掉电,在论坛上看到很多这样的求助贴,但没见到真正解决问题的!求高手指点!主板元件无明显坏的,没进过水,网卡等外设正常!
szm5168
2012-12-14 20:35
BIOS也刷过了!
徐伟超
2012-12-14 21:23
用示波器看看掉电时的各路电压吧
szm5168
2012-12-16 12:13
触发掉电前电压都正常,掉电后只有待机3V 5v了!
