标题: 求救,修一主板。 [打印本页]
作者: zjj124914    时间: 2012-12-14 18:04
标题: 求救,修一主板。
通电检测,主板背面对应紫线脚只有3.7-3.8V,绿线脚只有2.03-2.1V。故障现象,接电CPU风扇自动转,屏幕无显示?希望各位老师给点指导。
作者: sxjita    时间: 2012-12-14 18:06
排除电源后,挑开IO对应的脚再测
作者: reegees    时间: 2012-12-14 18:18
楼主 你 提出的问题太泛泛   换过电源没有  外部设备排除了没有  主板什么型号? 上诊断卡没有  有待机电压没有  是没复位 还是不跑码 跑码跑到多少? 楼主先把这些搞清楚 再让高手解答  我觉得会有很多高手来解决你的问题的
作者: 艺佳维修中心    时间: 2012-12-14 18:25
描述问题不全面,问题不清楚。
作者: RYO求学真难    时间: 2012-12-14 18:45
目测是风扇短路接低SB,实际却
作者: zjj124914    时间: 2012-12-14 18:55
谢谢各位的指导!不胜感激!
作者: 离。伤言    时间: 2012-12-14 21:54
{:soso_e134:}   比我还新的新人吗? 待机电压正常吗     只测那电压有用吗   什么都没有
作者: 小夏夏    时间: 2012-12-14 22:04
描述详细点,换过电源吗?上过检测卡吗?
作者: 吴英成    时间: 2012-12-14 22:17
摸一下IO在摸一下南桥看看热不热
作者: xiaobu1985    时间: 2012-12-14 23:40
首先要确定问题是怎么出现的,还有什么芯片要说一下吧
作者: y497661996    时间: 2012-12-15 14:16
如果电源排除了 拉低绿线电压  你看看io呢 换了试试
作者: TY2012    时间: 2012-12-15 14:44
就是自动上电了,可能是I/O坏了
作者: coast1128    时间: 2012-12-16 11:55
电源的5VSB都直接拉低了,弱弱的问一句:电源对这个电压变低不保护的吗?
作者: 方峥    时间: 2012-12-16 15:55
换个电源再测一下紫线电压!如果偏低电路有轻微短路了!I/O和南桥,网卡都有可能!
