标题: 切换数据线隔离卡怎么用 [打印本页]
作者: 532476987    时间: 2012-12-14 17:57
标题: 切换数据线隔离卡怎么用
今天一客户拿了一张数据隔离卡!问我怎么用!我一看回答说!插在PCI上就可以用了啊!客户说不行啊!我用自己的电脑插上傻眼了!不知道怎么玩!高手们~求解....卡还在我这里!
作者: 艺佳维修中心    时间: 2012-12-14 18:29
到官网去下载驱动,安装后有应用程序,里面可以设定。
作者: RYO求学真难    时间: 2012-12-14 18:56
应该是硬盘隐藏区与非隐藏区的一个直观点的数据交接平台吧?
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-14 19:11
装驱动,可以限制不同的用户访问的分区权限的。没用过,但是以前了解过。一些双网服务器上也装上这个玩意了。
作者: jpmyqf    时间: 2012-12-14 20:02
安装驱动,再安装应用程序,里面可以设定。安装双网。通常这种卡都是用来隔离内网与外网的,防止内网中病毒
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-14 21:11
要安装驱动 具体要看是 隔离什么的 有非常多的
作者: 幽暗之瞳    时间: 2012-12-14 21:28
http://baike.baidu.com/view/1021161.htm  希望有帮助
作者: fsl69    时间: 2012-12-14 21:49
这个名还是第一次听说,没有用过
作者: 来报道    时间: 2012-12-14 21:55
这个叫隔离卡,有3个网口和3个sata口 。对应内外网接上就是了
就是一台电脑安装俩个硬盘,一个内网,一个外网。
多用在单位需要两个网络相互隔离的。
作者: 00900    时间: 2012-12-14 22:33
第一次 看到这种卡
作者: 学修显示    时间: 2012-12-14 22:52
9楼正解,我们这机关里多了去了
作者: 痞子蒋    时间: 2012-12-15 08:35
没用过 听听楼上的介绍  了解
作者: 532476987    时间: 2012-12-15 14:06
谢谢!正在研究!
