标题: 945pl7ae-ks2h无VCORE [打印本页]
作者: 尛磊    时间: 2012-12-14 17:51
主板型号:富士康945pl7ae-ks2h
故障现象:无CPU供电
故障分析:
1、 型号图
拿到手上电发现无复位,按时序量到无CPU供电
无CPU供电要PWM芯片的供电、EN、VID,
可惜量了一下这三大条件全部正常。
心想PWM芯片工作条件都正常那就是换芯片吧,连换了三个ISL6312后还是涛声依旧
这时不懂拒绝过来拿东西,就叫他看一下
他量了几笔量到ISL6312的29脚相连2R2电阻变大了,本来是2.2欧的电阻变成235欧姆了。
参考线路图如下
火速更换这个2R2电阻后再上电亮机了
结论:ISL6312是集成四相降压PWM控制器集成MOSFET驱动器,
除了要量供电、EN、VID组合,还要量PVCC供电,此板就是PVCC相连的电阻变大,进而供电不足、进而无CPU供电输出
作者: 285341209    时间: 2012-12-14 17:59
嘿嘿,维修过程写得贼经典了{:soso_e112:}
作者: liyibo    时间: 2012-12-14 18:01
学过的人有理论修起东西来就是不一样
作者: 艺佳维修中心    时间: 2012-12-14 18:35
有耐心,写的不错,楼主幸苦了。
作者: hyy    时间: 2012-12-14 19:26
电源管理芯片周围 的小电阻也是要注意才行,呵呵,学习了
作者: dyjs    时间: 2012-12-15 11:47
PVcc是啥电压?
作者: 此生此人    时间: 2012-12-15 12:25
是这个电阻 老化或者腐蚀了吧··
作者: hssd    时间: 2012-12-15 19:51
学习了,要是我肯定又去搞IO去了。以后真要检测小电阻了。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-12-15 20:45
楼主很厉害,这种小东西真的很难搞、、、
作者: michaelgx    时间: 2012-12-15 21:40
不细心真的修不了这种板。
作者: ycwant    时间: 2012-12-15 22:09
pvcc 下管驱动模块供电
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-12-16 12:04
说白啦:PVCC也是三大条件的一个“供电”条件,也是最重要的条件。所以我一个人认为:楼主维修思路不是很清晰,把最主要的条件--供电是否正常忘了检测清楚。
总结我个人的维修思路是:不管是啥问题啥故障,我第一时间就先把供电条件问题排除。
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-17 14:02
以后的板子越来越难修.呵呵呵.
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-17 19:14
楼主BOOT引脚是不是不需要查啊!
作者: 琅环洞主    时间: 2012-12-20 09:43
训维学员厉害,维修起来得心应手,故障分析这么透彻,不像我这菜鸟,那到主板不知道从那开始弄,楼主的帖子在下拜读了,
作者: 给我一个未来    时间: 2012-12-21 14:22
呵呵  有多学一手哈
作者: xjbrhn    时间: 2012-12-22 14:42
小部件大问题
作者: sxangus11    时间: 2012-12-22 15:43
楼主有图纸吗?上传一下谢谢。
作者: qq729048946    时间: 2012-12-22 16:21
CPU供电芯片旁的2R2电阻确实好坏
作者: 尛磊    时间: 2012-12-23 09:53
sxangus11 发表于 2012-12-22 15:43
楼主有图纸吗?上传一下谢谢。
抱歉,这个真没有图纸
作者: mchf807    时间: 2012-12-24 21:55
非常感谢分享。学习了,记录备案。以备后用。
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-25 07:59
VCC包括PVCC   只有是VCC都要查的
作者: wo2526dku    时间: 2012-12-25 10:06
电阻确实太容易坏 也难得找 看图纸是方便 但我是不会为20刀来看图纸的 凭感觉 修得好久修了
作者: neco    时间: 2016-1-1 17:58
dyjs 发表于 2012-12-15 11:47
PVcc是啥电压?
相当于是主供电电压之一
作者: neco    时间: 2016-1-1 18:04
fengyu6688 发表于 2012-12-17 19:14
楼主BOOT引脚是不是不需要查啊!
需要查的,这个引脚工作电压异常也会影响上下管导通工作
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-1-1 18:31
2.2欧姆变成236欧姆,呵呵电流变小了哦
作者: 堕落·红尘    时间: 2016-1-2 15:21
分析的好   最喜欢楼主最后做结论~~
作者: 用情至深    时间: 2016-1-2 19:21
经验丰富,厉害这个是什么思路?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-2 19:40
富士康这个板子问题多得很啊。有的是内存供电那一块有一个双二极管损坏。
作者: 王林青    时间: 2016-1-2 20:55
电源管理芯片周围的小电阻也要注意,学习了
作者: neco    时间: 2016-1-2 22:05
用情至深 发表于 2016-1-2 19:21
经验丰富,厉害这个是什么思路?
电阻变值造成cpu供电管理ic工作条件没有满足最后引起没有cpu核心供电输出
作者: neco    时间: 2016-1-2 22:10
芯片工作一般主供电引脚输入电流值忽略不计,以工作电压值大小为标准
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-1-3 00:02
你说的电阻是不是MOS管旁边的?
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-1-3 00:03
你说的电阻是不是MOS管旁边的?
作者: 维修1234    时间: 2016-1-3 09:28
想给你评分,但现在评不了,想请教一下,你是如何焊接QFN芯片的?从文章中看出,你对焊接QFN芯片应当是
有心得的了,
作者: neco    时间: 2016-1-4 12:26
TPEE联创电脑 发表于 2016-1-3 00:02
你说的电阻是不是MOS管旁边的?
CPU 供电管理IC PVCC引脚旁边。
作者: neco    时间: 2016-1-4 12:36
有 ...
QFN芯片一般用风枪加镊子定位比较好,先给芯片焊盘上焊锡,然后给芯片底部上锡,这个上完锡后要弄平,尽量减少锡,但不能没有,调整热风枪温度,实际出风大概在240度左右,因为风枪质量不一样,根据实际情况调节,把芯片放到焊盘上,一定要放正,然后用热风枪对着它吹,速度要均匀,直到锡溶化,一般20秒内,最后一步用烙铁给芯片侧引脚上锡,用香蕉水清洗芯片引脚焊接痕迹即可。
作者: 维修1234    时间: 2016-1-4 14:56
neco 发表于 2016-1-4 12:36
QFN芯片一般用风枪加镊子定位比较好,先给芯片焊盘上焊锡,然后给芯片底部上锡,这个上完锡后要弄平,尽 ...
真是雪中送炭,这个问题因扰我很久了,现在还有两点不是很清楚的,第一你所说的芯片底部上完焊后,要弄平,是不是用刀口的烙铁来拖平的?第二,你说焊完之后,再在旁边用锡拖引脚,这样不会连锡吗
作者: neco    时间: 2016-1-4 15:15
维修1234 发表于 2016-1-4 14:56
真是雪中送炭,这个问题因扰我很久了,现在还有两点不是很清楚的,第一你所说的芯片底部上完焊后,要弄平 ...
是用刀口烙铁来进行托平的,可以配合吸焊锡线一起使用,用焊锡拖引脚不会连焊的技巧就是配合焊膏一起使用。
作者: neco    时间: 2016-1-4 15:16
http://www.chinafix.com/thread-923343-1-1.html这篇帖子有图片讲解,帮我加下分数。
作者: 维修1234    时间: 2016-1-4 16:37
非常乐意帮你加分,不过只能是2分,少了点,系统设定的,无办法。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-1-6 13:47
PVcc是啥电压?
给芯片的驱动供电
作者: neco    时间: 2016-1-6 16:03
此生此人 发表于 2012-12-15 12:25
是这个电阻 老化或者腐蚀了吧··
是的,推测就是受潮腐蚀引起,如果是大电流引起损坏的话,本身表面会有发黑痕迹。
作者: 林中星    时间: 2016-1-6 16:12
不懂拒绝,是大神来的,果然是不懂拒绝啊,只需几笔就可以起到画龙点精作用
作者: 绿茶红茶    时间: 2016-10-16 13:04
好奇 楼主的CPU负载
作者: xxjc1991    时间: 2016-10-16 17:28
这种板子还能修到,太老了吧
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-10-16 19:12
pvcc脚连接的电阻变质了
作者: sjjmtd    时间: 2016-10-16 20:24
好久都没有修过主板了。
作者: 溧阳路    时间: 2016-10-16 21:18
原来以为这种芯片 ,不是只有一路供电吗。学习了
