dell 1440不触发
ss帝国师
2012-12-14 17:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ss帝国师
2012-12-14 17:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ss帝国师
2012-12-14 18:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阳林杰
2012-12-14 18:07
在修不触发的时候 首先要确保 待机电压一切正常 后 通电 测
ss帝国师
2012-12-14 18:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ss帝国师
2012-12-14 19:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qun526643604
2012-12-14 20:12
不是没人知道!是你问的问题就有问题。知道这个板子的上电时序吗?还有io的工作条件是几个呢?你都不按常理出牌,试问谁愿意和你玩呢?好好学习吧!
ss帝国师
2012-12-14 20:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qun526643604
2012-12-14 20:42
acin lid 高电平才正常
ss帝国师
2012-12-14 20:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ss帝国师
2012-12-14 20:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liqiang19831205
2012-12-14 20:49
换个EC试试
ss帝国师
2012-12-14 20:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ss帝国师
2012-12-14 20:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
louffy
2012-12-14 21:31
你讲那么多什么上电时序干什么?直接分析故障,不开机,3V 5V其他电感对地有无短路,你自己都知道供电芯片其他条件都正常,就开启信号不正常,直接对地测阻值,换IC 试,在那边扒图看,自己开店一天能这样修几台机器?
ss帝国师
2012-12-14 21:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
00900
2012-12-14 22:30
先换个EC吧
阿神飞
2012-12-14 22:49
为什么不考虑先刷一个BIOS呢??
‖杰式专属‖boo
2012-12-15 14:02
IO是什么型号的? 像926QF的 就换吧 容易坏
月饼
2013-9-17 20:35
EC待机供电、时钟、复位。程序,适配器检测都正常后就会发出S5_ENABLE
刚开始是缺少待机供电,飞线解决,其实应该就是PR3301坏了?因为待机芯片已经输出。L2601却没电。只有这个电阻转换的
ss帝国师
2013-9-17 21:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
