ZXCVWtest
查看: 1562|回复: 11
板子不是蓝屏就是死机
发表于 2008-8-11 15:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775的新版,二代内存,显卡.硬盘.内存,全都换了,系统也做过了,CPU发热也正常,但是就在做完系统认驱动时有事死机有时蓝屏,请求帮助
发表于 2008-8-11 15:58:29 | 只看该作者 �
没有这么奇怪的事吧?
发表于 2008-8-11 16:07:20 | 只看该作者 �
系统估计是GHOST的吧
发表于 2008-8-11 16:55:14 | 只看该作者 �
你的是什么主板?有的主板不支持GHOST系统,会蓝屏死机,只有安装版XP才能正常运行!
会员14797 该用户已被删除
5#
发表于 2008-8-11 17:15:43 | 只看该作者 �
主板有问题
应该是主板芯片组有问题
发表于 2008-8-11 17:39:39 | 只看该作者 �
上次听人说过,BIOS程序出错也会这样子?重刷一次看看
发表于 2008-8-22 11:03:51 | 只看该作者 �
我刷了个BIOS资料好了,但是玩游戏就死机,不玩游戏还能用?????????、、
发表于 2008-8-22 11:45:08 | 只看该作者 �
加个独立显卡吧,我以前卖个P4M890就是,玩一个什么垃圾游戏一进就卡住了,加个显卡就好了,玩其他游戏就不会,说也说不清楚,烦
发表于 2008-8-23 11:16:51 | 只看该作者 �
我加的就是独立显卡,郁闷死了,
发表于 2008-8-23 11:42:00 | 只看该作者 �
我加的就是独立显卡,郁闷死了,
发表于 2008-8-23 11:43:22 | 只看该作者 �
不要用GHOST版XP 用安装版的试一下
发表于 2008-8-23 12:39:34 | 只看该作者 �
回复 #1 烂裤子 的帖子
应该是系统的问题
换个系统盘装一次啊
