查看: 3176|回复: 8
[主板维修]
HP 主机报错
发表于 2012-12-14 15:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
报错如下:Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.
Could not read from the selected boot disk.Check boot path and disk hardware.
Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information.    由于计算机硬盘硬件配置出现问题,WINDOWS无法启动???????高手指教一下
发表于 2012-12-14 16:02:25 | 只看该作者 �
楼主  最好来张图吧 ···那样好分析一些 ··
发表于 2012-12-14 16:12:20 | 只看该作者 �
换个硬盘装个系统试一下.
发表于 2012-12-14 16:13:04 | 只看该作者 �
先检查硬盘,看看有没有坏道。
发表于 2012-12-14 16:30:05 | 只看该作者 �
最简单的  拔掉所有东西
发表于 2012-12-14 16:34:04 | 只看该作者 �
他提示你不能从硬盘启动,你的硬盘有问题,做相应的检查吧。。。
发表于 2012-12-14 17:52:28 | 只看该作者 �
这个肯定硬盘或硬盘电路出现了问题 。
发表于 2012-12-14 18:00:07 | 只看该作者 �
那个问题是提示硬盘,Bios里面看有没设置,还不行换硬盘试下
发表于 2013-1-2 12:01:11 | 只看该作者 �
看下有没有插系统风扇和CPU风扇,如果少插一个风扇,会定时断电的,好多HP主板是这样的。我只能说到这里啦
