标题: 三星R467故障奇怪,一波三折! [打印本页]
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-12-14 15:48
三星R467,板号:BA41-01131A..
故障:客户拿过来时说玩三四个小时关机,便叫客户放下来检修,我测试了一天没有问题,第二天开机运行3DMARK,看了两部电影,突然掉电了,看来是有问题,而且有点麻烦,
但拆开机却意外发现有个大电容,拆下大电容,换上6个330电容,装机发现有时能开机正常,也能用几个小时,有时却不能开机,电流变化(0.009-0.138-0.535不动  或0.009-0.462-0.837不动)感觉是CPU没过,
原机是T4200,我换了个T3000上去测试,测试很久都没有问题,便订了个T4200,回来后上机测试,却发现跟原机的情况一样,觉得不是CPU问题,不知道主板那里出了问题,  用T3000开机正常使用,用T4200却不能正常开机。
向大家求助,帮忙分析那里出了问题
作者: 金时效    时间: 2012-12-14 16:00
你看下t3000与t4200的二级缓存一样么。是不是都是45纳米的啊
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-12-14 16:02
二级缓存都是1M,,多少纳米在那看
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-12-14 16:13
还是改的电容的问题.容量不对. 再改或买个一样的换上去.
作者: nearjiang    时间: 2012-12-14 16:25
那你直接跟客户说用低点的CPU啊
作者: 大箫筱    时间: 2012-12-14 16:30
应该是电容的容量不正确
