我这里有一块G41致铭的能亮 就是卡到自检页面就死机?????求高手帮忙!
三门峡惠鑫电脑
2012-12-14 15:08
(233.23 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2012-12-14 15:07 上传
就是死到图片的哪个位置...
henanboy
2012-12-14 15:27
先把硬盘下了看看,我遇到过一次,是硬盘线引起的,还有的是光驱,不行再刷下BIOS试试
远方一条鱼
2012-12-14 15:43
换桥吧48兆出问题了
此生此人
2012-12-14 15:59
很有可能是 南桥坏···· 根据那段英文 初始化USB控制器
dyjs
2012-12-14 16:30
先刷一下BLOS试试!不行再干桥!
尛磊
2012-12-14 16:34
裸板测试下
shaobing620
2012-12-14 16:52
我以前修过 间歇性死机是内存供电不稳定
一修哥8
2012-12-14 17:29
USB····你自己去检查
598377162
2012-12-14 17:35
到USB不过呀,看看吧
fengyu6688
2012-12-14 17:43
查USB接口道南桥的线路 绝对是USB出了问题。
zhx65257855
2012-12-14 17:43
先裸板,测供电,,干SB呀,刷BIOS,
锦棠
2012-12-14 17:49
先所有一切东西拆下,看能不能跑下去
liyibo
2012-12-14 18:02
外设 声卡网卡换IO还不行的话,大部分就是南桥出问题
ysjiangxu
2012-12-14 19:04
BIOS或者南桥的可能性大。
一路随缘
2012-12-14 19:26
上次我也碰到这个问题,是USB报错,大部分是南桥坏,可能是南桥USB的48兆时钟没有,可以先刷BIOS试下,不行再干南桥,没别的办法
蛋疼的维修员
2012-12-14 20:57
首先确认能否正常复位也就是重启,如果不行考虑外设,比如光驱,硬盘,USB。然后进行放电。再不行对地打usb阻滞,一般相差几欧为正常,差得比较多为不正常,有可能南桥坏。如果短路果断换南桥
蛋疼的维修员
2012-12-14 20:59
额,刚才没看图。。那显示停在USB,有可能USB外设出了问题,但是也是不能很确定,还是按照先前说的步骤来,优先考虑USB
星城踏浪
2012-12-15 06:40
以前遇到过,USB短路了,也是这个界面,但是键盘可以用。
WENQING攻克
2012-12-15 15:51
是不是你的硬盘有问题,可能有坏道
三门峡惠鑫电脑
2012-12-15 15:52
什么都不能用啊 现在就是裸板 谢谢大家啦
三门峡惠鑫电脑
2012-12-15 15:53
BIOS换啦不行
