开机自动进入BIOS``
此生此人
2012-12-14 14:59
开机自动进入BIOS``
华硕·M2N-VM 开机进CMOS 提示:system iniruded chassis opened or tempered before
please
check
the
system
但是 偶尔一。两次能全部正常通过··
其次 每次放电也能正常··但是进去保存就又报错··
根据基地上的各种解决方案 ··· 问题依旧···
求助中····
lixiaoyi1992
2012-12-14 15:16
先刷BIOS 看看
海韵之恋
2012-12-14 21:49
这个提示你的机箱打开了,查一下CHASSIS这个跳线中间脚是什么电平,如果是低电平请跑线找出相连三极管然后拆掉。
wangwangdao
2012-12-14 21:51
CMOS电路出问题了,跑线路吧。
此生此人
2012-12-15 10:09
海韵之恋 发表于 2012-12-14 21:49
这个提示你的机箱打开了,查一下CHASSIS这个跳线中间脚是什么电平,如果是低电平请跑线找出相连三极管然后拆 ...
这一步已经做过 还不行···· 那个脚的电压 1.7到3.2V
