下载附件 保存到相册
2012-12-14 14:24 上传
联想客服 发表于 2012-12-14 14:49 登录/注册后看高清大图 没人帮我呢?
feikexin 发表于 2012-12-14 14:59 登录/注册后看高清大图 引一个3.3V就可以了
hello6219 发表于 2012-12-14 15:11 登录/注册后看高清大图 intel,内存供电正常才会产生CPU供电,既然内存SPD电压不对,先修内存SPD电压
联想客服 发表于 2012-12-14 15:15 登录/注册后看高清大图 师傅你确定?但是spd电压怎么修呢?上楼说的引一个3.3v,怎么引?跑线路查到了一颗电阻,另一端就找不到路 ...
hello6219 发表于 2012-12-14 15:42 登录/注册后看高清大图 引一个3.3V,就是飞线啊,取下测量这个电阻是否变质了,2代内存,SPD电压是由橙3.3V直接给的,
reegees 发表于 2012-12-14 16:52 登录/注册后看高清大图 SPD 一般是ATX 橙3.3 直接过来的 也有一大部分不是 实在不行 你就改电路吗 去掉电阻 直接在橙3.3 飞过 ...
联想客服 发表于 2012-12-14 15:02 登录/注册后看高清大图 它是直接从ATX橙色线发出的电压吗?那还有cpu无电压先修哪方面呢?
联想客服 发表于 2012-12-14 14:49 登录/注册后看高清大图 没人帮我呢?对了,此板cpu是四相回路,之前短路,去掉了一组mos管,其余三路上管去掉了,能点亮的 ...
海韵之恋 发表于 2012-12-14 21:51 登录/注册后看高清大图 上管全去还能点亮?修CPU供电查他的VCC、EN、VID正常换芯片。
联想客服 发表于 2012-12-15 11:39 登录/注册后看高清大图 这个板子是同行拿过来的,说去掉了上管和一组,确实能点亮的,你是徐班长吧?老师谢谢您的答复,我正在看 ...
海韵之恋 发表于 2012-12-15 15:17 登录/注册后看高清大图 这你都能认出来,看来世道不好混呀。查控制芯片工作条件VCC EN。
fengyu6688 发表于 2012-12-14 17:49 登录/注册后看高清大图 cpu如果没电压看CPU场馆有没有电压 如果没有就是电源管理芯片有问题了,查电源管理的工作条件:VCC、EN、 ...
联想客服 发表于 2012-12-17 20:46 登录/注册后看高清大图 更换了电源IC还是没电压,之前短路,去掉了四组上管,,现在没装,求思路?
fengyu6688 发表于 2012-12-18 08:03 登录/注册后看高清大图 现在打12pin还短路吗?
远方一条鱼 发表于 2012-12-14 15:41 登录/注册后看高清大图 先查复位啊。。你的复位灯常亮说明什么问题啊??
联想客服 发表于 2012-12-16 19:20 登录/注册后看高清大图 呵呵,查了电源ic没有en信号,我决定换掉,老师,你说这个板子内存spd电压1.8V和主供电一样,到底正常吗 ...
联想客服 发表于 2012-12-18 08:30 登录/注册后看高清大图 不短,就是没电压,电源IC工作条件不正常,更换了,还是没电压,没有思路了吗
fengyu6688 发表于 2012-12-18 14:28 登录/注册后看高清大图 哪个工作条件不正常啊
联想客服 发表于 2012-12-18 14:44 登录/注册后看高清大图 电源icvcc,vid正常,en装上cpu有电压,不装cpu没电压,正常吗?
fengyu6688 发表于 2012-12-18 14:57 登录/注册后看高清大图 正常的,你再查一下BOOT引脚看看 有没有电压 一般是12V经二极管过来的。 具体的看电路图吧!~
联想客服 发表于 2012-12-18 17:20 登录/注册后看高清大图 boot脚有的
