联想F41M CPU电压问题求助
星星(⊙o⊙)
2012-12-14 13:06
联想F41M CPU电压问题求助
北桥是960的,现在的问题是主板不上CPU,主板的电流为0。30A CPU电感没有1。5V,正常是应该有1。5V的。还有装上CPU但是CPU有0。9V电压,但是CPU超烫, 我看过裸板不装CPU电流正常应该为0。45A的。这种问题应该从哪里下手啊。
星星(⊙o⊙)
2012-12-14 13:40
就没有高手知道吗?
鲁鹏维修
2012-12-14 13:42
0.9的电压,机器不走码时应是正常的。
星星(⊙o⊙)
2012-12-14 13:55
问题是这样的,, 你们应该知道的,这种板不上CPU通电时,CPU供电电感上有1。5V电压吧,而我这个不上CPU时就没有1。5V电压, 两块板对照,好的板那块不上CPU通电,电流有0。45A,坏的这块只0。3A,量过别的电压都正常。
ZHONGGUO
2012-12-14 15:17
你先换个U试试,不行查CPU供电
大箫筱
2012-12-14 16:43
不上cpu是没有电压的
星星(⊙o⊙)
2012-12-14 17:09
不上CPU有 1。5V的,然后现在MAX8770 的第一脚 CLK-ENABLE#没有3。3V电压
济南无忧维修
2012-12-14 17:17
开机典雅 0.9是正常的
君威笔记本
2012-12-14 17:18
找到电路图。顺着查吧兄弟
星星(⊙o⊙)
2012-12-14 21:53
像这种笔记本主板,不上CPU 通电,CPU供电电感有1。5V电压是正常的,只是我不知道叫什么名称
星星(⊙o⊙)
2012-12-15 01:58
此机已修好,原来是别人动了手脚,把北桥旁边的电阻弄掉一个,用图纸查线跑就搞定了。谢谢大家了。
