查看: 22208|回复: 30
尖头烙铁怎么才好用啊
发表于 2012-12-14 12:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的尖头烙铁新的(买的时候没注意,买了尖头的),尖尖基本不能融锡,尖尖靠后几毫米才能融。。是要把尖头磨平还是想其他办法?
发表于 2012-12-18 16:18:24 | 只看该作者 �
经常用就多花点钱买个焊台。
发表于 2013-1-6 21:39:26 | 只看该作者 �
直接换个刀头的吧 换个烙铁头也不贵  十块钱左右
点评
换吧,只能换了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-20 12:57
发表于 2013-1-6 22:01:46 | 只看该作者 �
可以把尖儿的部分稍微的弯一弯,那样效果能好些
发表于 2013-1-9 19:06:53 | 只看该作者 �
不能磨平的,不上锡了,换个头吧。
发表于 2013-1-10 02:08:13 | 只看该作者 �
我来教你一招:用厚硬纸板或者抹布也行,包住烙铁头的尖部,然后用老虎钳夹住包住的部份把烙铁尖往一边弯........OK,搞掂....................拿个东西包一下可以保护烙铁尖.................
发表于 2013-1-10 10:17:41 | 只看该作者 �
尖头我也用不习惯,特意还还将尖头头部3MM 折成90度,一般使用都是刀头
发表于 2013-1-10 23:06:10 | 只看该作者 �
尖头的要大功率的发热芯才带得动
如果是936的话,建议用刀头的
发表于 2013-1-11 12:46:24 | 只看该作者 �
尖头不好用,只能熔掉非常小的焊点,最好换刀头
发表于 2013-1-11 13:00:11 | 只看该作者 �
熔锡之前的尖头部分用电砂轮打出斜面就可以了。
发表于 2013-1-12 15:06:10 | 只看该作者 �
尖头的用在936确实不好用。发热功率小,刀头的可以。马蹄头的用着不太习惯。要用尖头的我一般是用那种不恒温的电烙铁。
发表于 2013-1-13 07:55:57 | 只看该作者 �
吐血了 发表于 2013-1-10 02:08
我来教你一招:用厚硬纸板或者抹布也行,包住烙铁头的尖部,然后用老虎钳夹住包住的部份把烙铁尖往一边弯..... ...
这个方法不错
有更好的方法的:
老虎钳效果不是很好 也可行
建议用大力钳 尺寸固定好 抹布包住烙铁头的尖部 钳口尺寸不会改变 不会伤到夹持物
发表于 2013-1-13 20:45:23 | 只看该作者 �
很小的焊点,有时候真的要很细很尖的头
发表于 2013-1-14 11:27:07 | 只看该作者 �
把烙铁头稍微的往上弯点拖锡比较方便。
发表于 2013-2-9 18:45:22 | 只看该作者 �
谢谢大家。。。我还是决定再买个刀头的。尖头的太用不惯了
发表于 2013-2-13 16:53:10 | 只看该作者 �
多备几把烙铁,熔大熔小都方便,都备几个烙铁头,长攻短打都顺手。
发表于 2013-2-18 15:33:24 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}我也是尖头的烙铁,用着还算顺手,不过看大家都推荐刀头的,有时间我也换个试试去
发表于 2013-3-9 00:01:36 | 只看该作者 �
和我想的一样,
发表于 2013-3-9 22:26:22 | 只看该作者 �
把尖头磨平了就没用了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-9 22:30:11 | 只看该作者 �
尖头的烙铁,用着还算顺手,不过刀头有刀头的好处
