标题: D620显卡GPU重植用多大的锡球?上图求解。。。 [打印本页]
作者: awj22    时间: 2012-12-14 12:07
能给解读是哪片芯片坏吗
D620显卡虚焊,不开机了。。。 想给GPU重植球,, 不知道用多大锡珠,手里还有内存条,内存颗粒我给吹下来,不知道买多大的锡球重吹上。还有个G92 核心的台机显卡,GPU也要重植。求指导,现在初步打算买三种,0.45   0.5  0.6 的珠。。
0.45用给内存颗粒上,显存颗粒上
0.5给台机显卡GPU上
0.6用在D620的GPU上,行不行呢??
手里还有个手机的字库虚焊,也要重做,,,
补充内容 (2012-12-15 11:55):
注:手里没有钢网,准备全手工放珠。。。。  近段时间也不准备入钢网
作者: 吴正海    时间: 2012-12-14 13:16
0.5 的锡珠
作者: awj22    时间: 2012-12-14 13:22
吴正海 发表于 2012-12-14 13:16
0.5 的锡珠
你说0.5适合用在显存颗粒上是吗?我看显存颗粒太小了,焊盘间距也太小了,0.45是不是更合适?GPU用多大的合适呢?
我也不打算买钢网,直接手工植上去,焊盘脚也不多,应该问题不大。
作者: awj22    时间: 2012-12-14 13:31
顺星科技 发表于 2012-12-14 13:27
0.45的通吃大部分
0.45用在显存颗粒上合适,对吗?
0.5用在笔记本GPU核心,对吗?
0.6或者0.75用在台机南桥和台机显卡GPU,对吗?
作者: 主板维修师    时间: 2012-12-14 13:37
没有重新植过,都要是加焊的,一般我觉得应该是0.6的吧,好多都是0.6的。希望能帮到你
作者: ppddwly    时间: 2012-12-14 15:15
0.5的显卡植
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-12-14 15:25
0.5的珠子就可以了。
作者: 永和科技    时间: 2012-12-14 15:39
显存是 0.45 的  一般钢网上面都标好的  建议备些网
作者: nearjiang    时间: 2012-12-14 16:12
看钢网多大啊????????????????????????????
作者: 熙夏    时间: 2012-12-14 16:47
这么幼稚的问题还发,7200 7300 603  630钢网一样,球也一样,你是不是刚入道
作者: 大箫筱    时间: 2012-12-14 16:48
0,5的球。。。。。。。。。。。。
作者: 离人泪    时间: 2012-12-14 17:37
D620用的是8400的卡啊,都是0.5的
作者: 离人泪    时间: 2012-12-14 17:39
8400系列显卡门啊。小显卡都是0.5的,603 620 630 631 7300等都用一个钢网
作者: 离人泪    时间: 2012-12-14 17:40
你图上这款显卡可以用7300 7400t等代换
作者: awj22    时间: 2012-12-14 20:33
不是幼稚,是没接触过。入道都算不上,刚过门槛。手里没有钢网,准备手工放珠。。。现在学习了 。0.5
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-12-14 21:55
吗?我看显存颗
吗?我看显存颗
本
作者: 吴英成    时间: 2012-12-14 22:01
钢网上面写的是0.5MM
作者: 丨小小猪灬    时间: 2012-12-15 10:06
GPU用0.5的  显存用0.45的
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-12-15 10:18
*脏话*这个问题也要问
作者: 遗失的背影    时间: 2012-12-15 12:28
0.5的球球,兄弟还是买钢网吧,要么你时间很多,有钢网省下时间可以多学学
作者: kernxn    时间: 2012-12-15 15:32
又见高手出没.钢网多少钱啊.也省.
作者: gansenmo    时间: 2012-12-15 15:37
用0.5的可以,0.6的也可以,都能做成功的
