标题: 联想F41A LA-3571P 待机0.05 不上电 不触发 [打印本页]
作者: wxp12345    时间: 2012-12-14 11:51
今天接手一F41A 客户讲故障不开机。上电待机0.05不触发。拆机擦看主板无进水痕迹,3v 5v没有B+为0v
测B+对地阻值0Ω ,呵呵短路。哪个短路呢?拆掉PU4还是短路。继续向前拆掉PQ21 B+还是短路,索性断开PQ21 PQ20 PQ22 PQ26 PQ44 PQ32 PQ35 B+还是短路 而断开的后级无短路,证明故障在PU4附近。是哪呢?不管了决定烧板,把维修电源调到1.6v直接接到B+电流3.4A等一分钟 用手触摸主板各地方,摸到PC23 PC24发现烫手,拆掉!呵呵小电容短路了,高兴。换掉电容恢复所有电路,上电待机0.01正常,开机机器点亮。
