标题: 开机诊断卡先39 [打印本页]
作者: shedewangluo    时间: 2012-12-14 11:32
标题: 开机诊断卡先39
开机诊断卡先39,有时候39过后到45停住,本人新手,朋友的一块主板开机老自动关机,我给他换了个CPU风扇后,居然开不开了,用诊断卡测试,如上显示,郁闷,主板也讹人吗?主板是顶星TM-945PS
作者: 周身刺    时间: 2012-12-14 11:51
放过电了吗
作者: shedewangluo    时间: 2012-12-14 13:13
放过电了,抱过来的时候开机后一分钟左右自动关机,想着散热不好,换个CPU风扇,还是自动关机,又换个电源,还是自动关机,都是进系统后出XP桌面没多少时间久关机了,就这样折腾了几次,开不不开机了黑屏,用诊断卡测试显示39,百度一下好像是I/O问题,朋友电脑,治聋子治了个哑巴,郁闷,在线等高手解答
作者: 依一    时间: 2012-12-14 14:17
39和45:是不是INTEL945以上的芯片组。是的话表示内存不过,多数为北桥空焊,你可以打内存到北桥的阻,如果是双通道的,你换个内存插槽试一下。
新手意见
作者: shedewangluo    时间: 2012-12-14 21:34
依一 发表于 2012-12-14 14:17
39和45:是不是INTEL945以上的芯片组。是的话表示内存不过,多数为北桥空焊,你可以打内存到北桥的阻,如果 ...
是945的板子,我试下,还是先谢谢!
作者: xcb929    时间: 2012-12-15 09:45
压桥上电 看跑的完不
作者: water1681    时间: 2012-12-15 14:02
xcb929 发表于 2012-12-15 09:45
压桥上电 看跑的完不
这招很强大。
作者: yoghurt117    时间: 2013-7-11 00:00
换个好点的内存,同样的主板我用533的就不行,用金邦800的就能点亮,你看看是不是有这个问题
作者: 淚YoU點鹹し    时间: 2013-10-2 17:31
按桥开机实在强大,刚试验了一把
