下载附件 保存到相册
2012-12-14 10:21 上传
2012-12-14 10:20 上传
2012-12-14 10:19 上传
hezhiming7 发表于 2012-12-14 11:30 登录/注册后看高清大图 在确定BIOS正常的话,应该就是桥的问题了
大情圣 发表于 2012-12-14 11:44 登录/注册后看高清大图 桥我都烤过了没用
hezhiming7 发表于 2012-12-14 11:54 登录/注册后看高清大图 清洗CPU座子,先别上硬盘,看能不能进BIOS。再换个CPU试试
TANG321 发表于 2012-12-14 12:14 登录/注册后看高清大图 南桥坏了哦,刷BIOS
主板维修师 发表于 2012-12-14 13:48 登录/注册后看高清大图 你可以先不接硬盘看看能不能进,有时候硬盘也会导致进BIOS慢的,把外所有外设拔掉试试看
hello6219 发表于 2012-12-14 15:06 登录/注册后看高清大图 说清楚点,不接硬盘进BIOS困难,接上硬盘可以直接进系统,和普通板子一样,是吗? 那就当成正常的先试一 ...
幕后人物 发表于 2012-12-14 19:16 登录/注册后看高清大图 楼主这标题起的好啊,突然一下没看明白.....双BIOS是否有切换开关?
