华硕m2n68主板维修求助
看来看去1234567
2012-12-14 09:34
华硕m2n68主板维修求助
大家好,有一块华硕m2n68主板故障,现在开机后显示器没有显示主机就自动关机,原来是关机正常,开机的时候都要断电一会才能重新开机!求帮助!!
向浪
2012-12-14 09:46
单桥的,作下桥
Mr.Monkey
2012-12-14 12:29
电压,时钟,复位都正常的话拿去加焊下桥
看来看去1234567
2012-12-16 11:56
除了桥虚焊的故障还用什么地方可以造成这一现象??
方峥
2012-12-16 15:55
加焊桥不行!换了!
