标题: 索尼MBX-189奇怪的掉电 [打印本页]
作者: 舟山华丽    时间: 2012-12-13 23:14
标题: 索尼MBX-189奇怪的掉电
客户拿来一个索尼的机子,板号:MBX-189,拿来的时候屏轴断了 屏线跟高压板的线也断了好几根碰在一起了,换好屏线后现在不接灯管没事接灯管电流一跳就掉电了,跟灯管单独供电点过是好的,机器也都正常有显示。换了一张也是这样一接灯管就掉电。除非把灯管的供电线接在适配器接口哪里就没事。现在没什么思路。兄弟们帮忙分析下吧。。多谢了
作者: 呆小子    时间: 2012-12-13 23:57
这样可以就这样接嘛    机器正常就行了
作者: 舟山华丽    时间: 2012-12-14 00:14
呆小子 发表于 2012-12-13 23:57
这样可以就这样接嘛    机器正常就行了
这样怎么能行。这样接的话不接适配器就不亮了好伐:用电池难道就黑屏了。。
作者: 8235687    时间: 2012-12-14 05:29
你用万能高压条先排除,再检查公共电是否存在 底阻止
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-12-14 10:03
换个高压条应该就行了
作者: 舟山华丽    时间: 2012-12-14 15:17
换过通用的高压条也是一样的,不是高压条问题
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-12-14 15:28
那你就查LVDS屏的供电工作条件吧特别查高压的工作条件。
作者: chenhao1979    时间: 2012-12-14 16:10
公共点接个电压会掉吗?不掉接在公共点上
作者: 呆小子    时间: 2012-12-14 18:50
那就接公共点    不会黑屏      有的只是在亮机前会先白屏
作者: mymusics    时间: 2012-12-14 19:15
主板上与屏供电相连的开关管有没有问题
作者: 舟山华丽    时间: 2012-12-15 01:24
查了是保护隔离的问题越过保护隔离管 就不会掉电
