长虹 PT50638X 黑屏 维修
tda15211
2012-12-13 21:38
长虹 PT50638X 黑屏 维修
接修一台长虹PT50638X,客户叫上门维修,上门通电试机伴音正常,就是黑屏,指示灯也正常 没保护,拆开机器测试Y板的电压VS 208V V-201 VCC 15 都正常 电压。根据经验此机器的Y缓冲板坏的比较多,黑表笔接地红表笔挨个测试排线的柱子,阻值都正常,唉 缓冲板也是好的,看来问题在Y板了,但是电压也正常啊,查资料得知必须要示波器测试波形,调整波形 唉 没示波器没法修Y板 只得淘宝100元发了张,上机正常。总结:Y板维修必须要示波器调整波形 对于电压正常不工作的,主要还是采取代换
讯宇通
2012-12-13 22:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
maomao163
2012-12-17 17:20
原来是等离子的机子,啥叫Y板还不知道。
