张洪水 发表于 2012-12-19 21:16
双向可控硅,T2对T1为正时,G极对T1高电压,可导通;T2对T1为负时,G极比T1低,也可导通 。
张先生 发表于 2012-12-13 19:46
DB3的正负电压的特性是对称的,双向可控硅也是对称的。只要考虑电压的绝对值就可以了,负半周和正半周是一 ...
lmzs 发表于 2012-12-14 23:22
楼主看看双向可控硅原理知识就会明白了!只要它的三个极存在电位差就会导通,不分正负方向。可控硅有四种导 ...
是这样的火星技术专家 发表于 2015-5-18 17:58
是的,正负都可以通导。关断是过交流电压零点关断,G极不能控制关断的。是这样的
neco 发表于 2015-5-18 17:15
嗯,当C23电容本身处于放电时候,本身两端就会形成一个电位差,当DB1处于截止状态时候,电容恢复充电状态 ...
zxw7172 发表于 2015-5-18 19:04
同意,关断是过零关断,,,,,,,,,,,
