查看: 4247|回复: 8
[主板维修]
技嘉770主板跑F2 E1,各供电正常,CPU发热慢,时钟复位都有。
发表于 2012-12-13 19:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-12-13 19:56:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事多干桥
发表于 2012-12-13 20:42:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
确定BIOS 刷对了?? 然后干IO  干桥。。换人。。换板。。
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
先换板 不行在换人  发表于 2012-12-14 10:33
发表于 2012-12-13 20:44:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU发热慢是不是CPU的问题 换个试试,感觉应该是CPU这部分吧
发表于 2012-12-13 22:49:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.查CMOS电路电压有没低。
2.加焊北桥
发表于 2012-12-14 00:17:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-12-14 00:19:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
技嘉f2 e1 是跑内存了。查个spk上去。看报警不。。。基本就是内存不过。。查内存工作条件。。
发表于 2012-12-14 00:48:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我上次修到一块GA—770的,反复跑E1,加焊北桥OK。
发表于 2012-12-14 10:32:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复3楼的 先换板 不行就换人 下次请注意
