标题: 联想Z360进水简单修复 [打印本页]
作者: 永不罢修    时间: 2012-12-13 18:23
标题: 联想Z360进水简单修复
                           联想Z360进水修复
     同行拿来的机器,只说已拆修过,现考虑换板--------当然能修好更好。
     因为说已修过,直接拆机,仔细看有一点进水的痕迹,先清洗干净,量各大电感无明显短路,上电触发,0.15A左右掉电,看来不是就这么一点水而已,把有进水痕迹的地方的绝缘膜剥开,下面白花花的一片,PU8电源芯片一带进水发霉的痕迹,再次清除干净、对有腐蚀元件补焊,再上电一样掉电,示波器直接检测PL17无1.5v电压输出,考虑泡过水,直接换了芯片,上电还是一样无输出,排查发现6脚comp、14脚V5FILT均无电压加到,正常应该是5V的PCU,量两脚能互通,(如图1、)
问题在前面,找好久没看到是哪里断线,估计是板内断线,直接飞线到就近的5VPCU,上电还是掉电,但是示波器测到1.5V已经正常输出,掉电电流已升至0.36左右,说明该处电压已正常输出。
       继续排查发现PL16无电压输出,对应找电源芯片PU13,又是藏在绝缘塑料下,剥开看到芯片附近进水发霉,清洗干净看到腐蚀不是很严重,补焊完再上电,还是一样无输出,排查发现供电PR237 (如图2)
保险电阻阻值很大,直接换一个,上电冒烟,还是无输出,这下就好办了,PU13芯片/PR237再一起换掉,上电电压正常输出。接屏,联想LOGO出来了!
       进水的机器,耗电时间用点心大多还是能修好的!
作者: xueflyer    时间: 2012-12-13 18:49
修的好!呵呵
修+1.5V_SUS电压时,楼主没有考虑5.1欧姆电阻PR246,它位于芯片PU8相对的PCB板背面。这个电阻阻值变大了也是一种可能。
另外,的PR237是PCB板内铜跳线,楼主想说的是不是20欧姆电阻PR224烧毁了?
作者: hyy5124    时间: 2012-12-13 18:49
楼主技术太好了!真心佩服!
作者: 老康师傅    时间: 2012-12-13 18:49
版主有耐心啊,学习了。
作者: 807785687    时间: 2012-12-13 20:25
笔记本的电压有那些  都是几伏啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-12-13 23:01
换完那个保险后应该打下阻值 O欧姆电阻无穷大了 一定有它坏的原因的
作者: louffy    时间: 2012-12-13 23:19
楼主直接换件上电?5V左右的电压对地阻值测不出不正常吗?
作者: mingpinghua526    时间: 2012-12-13 23:30
不错,思想周密
作者: 16760238    时间: 2012-12-13 23:56
BST 是自举电压。
作者: 修理再学习    时间: 2012-12-14 09:18
供电部分有问题。。电压出不来。。
作者: 鸿远科技    时间: 2012-12-14 09:30
不错,我现在也在修一个进水的,特多,放了的时间还很长。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-12-14 11:39
只能说你的运气还算不错的,进水到南桥什么的,就够你喝一壶的了
作者: weishao    时间: 2012-12-14 12:11
进水到南桥很麻烦么?换一个南桥不就好了,不懂
作者: ocean3412    时间: 2012-12-14 15:58
楼主,换了两了芯片,外加一个电阻....
作者: hfsjkuf2    时间: 2012-12-14 17:18
换个南桥多麻烦 成本还高
作者: yjp    时间: 2012-12-14 17:38
我只回复你最后一句话,确实是那个理
作者: 晴天小老虎    时间: 2012-12-15 10:58
最怕进水的了。。
作者: 主板维修师    时间: 2012-12-15 12:22
我前几天搞了一个这个机子是耳机有声音,喇叭没声音,搞了好久也没搞好,声卡,功放都换了,喇叭也是好的,请问有搞到过这样的没,分享一下吧。
作者: d7616261    时间: 2012-12-15 18:36
樓主真厲害,學習了~
作者: xinfu0632    时间: 2012-12-15 21:33
主板维修师 发表于 2012-12-15 12:22
我前几天搞了一个这个机子是耳机有声音,喇叭没声音,搞了好久也没搞好,声卡,功放都换了,喇叭也是好的, ...
耳机插孔换过没。座里面有弹簧片,接触不好的话,也会出现耳机有声音 喇叭没声音的!
作者: 15071354008123    时间: 2012-12-16 17:01
这个真没有
作者: 志诚本本维修    时间: 2012-12-16 17:53
有启发作用,顶一个
作者: hidve    时间: 2012-12-20 14:39
请问LZ:
1、进水后烘干开机可以使用,但一两天后出现有时找到硬盘,有时找不到硬盘,换新硬盘也不是一样。
2、键盘是如何拆出来?(后面的螺丝也拧出来了,还是拆不出来)
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 15:38
不是太懂,下次希望楼主能说详细点
