ZXCVWtest
标题: 检修手机故障的基本方法 [打印本页]
作者: 灵风    时间: 2012-12-13 18:02
标题: 检修手机故障的基本方法
主要介绍一些维修手机时检修故障的基本方法、判断故障的大致范围及手机维修的一般技巧,使从事手机维修的朋友能快速查询到故障的部位、快速排除故障。
一、 自动开机
加电后,不按开机键就自动开机了。主要由于开关键对地短路或开机线上其它元器件对地短路造成(低电平开机)。取下手机板,用酒精泡清洗,大多可以解决此故障。
二、 自动关机(自动断电)
1. 振动时自动关机
主要是由于电池与电池触片间接触不良引起。
2. 按键关机
只要不按键盘,手机不会关机,一按键盘手机就自动关机,主要是由于CPU和存储器虚焊,对CPU及存储器加焊接一般可解决问题。
3. 发射关机
手机一按发射键就自动关机,主要是由于功放部分(或功控)故障引起,如功放损坏、断路等;若功放正常,是由于电源IC带负载能力差引起,更换即可。
三、不开机
1、加电后按开机键,无任何电流反映,多为电池簧片或开机线断或接触不良;若电压已加到电源块上,说明电源块虚焊或损坏。
2、按开机键电流10mA左右,多是13M没工作。
3、按开机键电流50mA左右,大多是软件或逻辑电路的问题,重写软件,加焊逻辑电路。
4、加电大电流(500mA左右),多为功放、CPU击穿短路,可取下供电电路中的电感实验;
5、按键大电流,多是电源块损坏;
大电流的判断方法:降低供电电压,使电流在200mA左右(不至于扩大故障),加电一段时间触摸电路板上的元件,哪个发热既是损坏的元件。
四、 不入网
不入网可分为有信号不入网、无信号不入网两种情况。目前在市场上爱立信系列、三星系列的手机,只要其接收通道是好的,就会有信号强度值显示,与发射电路无关;其它系列手机必须等到手机进入网络后才显示信号强度值。对其它系列的手机在判断故障范围时,给手机插上SIM卡,调菜单,用手动搜寻方法找网络,此时,能找到网络,证明接收通道是好的,是发射通道故障引起的不入网;用菜单方法找不到网络说明接收通道有故障,先维修接收通道。
接收通道的故障,一般有13M频偏(可用示波器和频率计测量)、本振停振(测有无锁相电平判断)、高放、滤波器损坏(可用假天线实验)。
除摩托罗拉手机外,均可测有无正常的RXI/Q来判断是射频电路或是逻辑电路的问题。
五、 发射弱电、发射掉信号
1. 发射弱电
手机在待机状态时,不显弱电,一打电话,或打几个电话后马上显示弱电,出现低电告警的现象。这种现象首先是由于电池与触片接口间脏了或接触不良造成;其次是电池触片与手机电路板间接口接触不良引起;再其次就是功放本身损坏引起。
2. 发射掉信号
手机在待机状态时,信号正常,手机一发射马上掉信号,这种现象是由于手机功放虚焊或损坏引起的故障。
六、 漏电
手机漏电是较难维修的故障。首先判断电源部分、电源开关管是否烧坏造成短路。其次判断功放是否损坏。再其次,漏电流不太多的情况,给手机加上电源1~2分钟后用手背去感觉哪部分元件发热严重,此元件必坏无疑,将其更换。如果上面的方法仍没有解决故障,就只有去查找线路是否有电阻、电容或印刷线短路。
七、 信号不稳定(跳水)
由于接收通道元器件有虚焊所致(摔过的手机易出现此故障)。主要对接收滤波器、声表面滤波器、中频滤波器和接收IC等元器件进行补焊,大多能恢复正常。
八、 软件故障
归纳起来,手机软件故障主要现象有:
1 . 手机屏幕上显示联系服务商、返厂维修等信息都是软件故障,重写码片资料即可。
2. 用户自行锁机,但所有的原厂密码均被改动,因此出厂开锁密码无用,重写码片资料即可。
3. 手机能打出电话,但设置信息无记忆、显示黑屏、背光灯不熄、电池正常弱电告警等故障,在相关的硬件电路正常情况下,软件也能引起这些故障,必须重写码片资料。
九、 根据手机电流判断故障
1. 不开机,按开机键电流表不动,多为电池簧片或供电线上有断路。
2. 不开机,按开机键电流表指针微动或不动,这种现象主要是由于开机信号断路或电源IC(不工作)引起。
3.不开机,按开机键电流表10mA左右返回,多是13M没工作。
4. 按开机键有20~30mA左右漏电流,表明电源部分有元器件短路或损坏。
5. 不开机,按开机键电流表针指示电流,比正常值200mA左右小了许多,但松开开机键电流表指针回到零,这种现象说明电源部分基本正常、时钟电路没有正常工作或者CPU没有正常工作。
6. 不开机,按开机键电流表指针指示电流200mA左右稍停一下马上又回到0mA。这是典型的码片资料错乱引起软件不开机故障。
7. 按开机键有大电流漏电表明电源部分有短路现象或功放部分有元器件损坏。
8. 加上电池就漏电,首先取掉电源集成块,若不漏电,说明故障由电源IC引起;如仍漏电,说明故障由电池正极直接供电的元器件损坏或其通电线路自身短路(进水易出现此故障)造成。根据电池给手机供电原理查找线路或元器件(电源滤波电容、电源保护二极管有时会出现短路)。
9. 手机能工作,但待机状态时电流比正常情况大了许多。这种故障的排除方法是:给手机加电,1~2分钟左右用手背去感觉哪个元件发热,将其更换,大多数情况下,可排除故障。如仍不能排除,查找其发热元器件的负载电路是否有元器件损坏或其它供电元器件是否损坏。
10. 手机无信号强度指示或无网络,可根据电流表指针摆动情况判断故障的大致范围。正常情况下,在手机寻找网络的同时,电流表指针不停地摆动,幅度在10mA~20mA左右。如果电流表指针摆动正常,仍无网络,这种故障多见于诺基亚、摩托罗拉等手机,故障范围大多在发射VCO部分或功放电路部分;如电流在10~60mA不停的寻网,多是混频以前的问题;若无信号电流停在一个位置不断的摆动,则故障多在接收本振电路或接收通道其它部分。
作者: xueflyer    时间: 2012-12-13 19:06
没修过手机。看过楼主的帖子后,感觉也能开始试着玩玩了,呵呵!
非常感谢楼主的总结!这是有分量的知识总结!!
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2012-12-22 22:07
我打算开始学习修手机 了, 现在智能手机多起来了,过两年该有维修市场。
作者: xingge    时间: 2012-12-24 12:43
学电脑的,应该什么都会修!
作者: 天下有爱    时间: 2013-1-29 15:25
我也要修手机了。。。。
作者: 野兽619    时间: 2013-3-2 16:27
楼主你好。请教你个问题。我的天语大黄蜂,摔过后,我用的是可调电源测的,按下开机键后电流跑到0.1多点后马上掉到0.05左右。就没动静了,屏幕不亮,今天测试的时候(用可调电源),偶尔手机屏会亮。显示“电量过低”后黑屏。电流掉到0.05左右,请问这是什么问题?我之前用风枪吹过板子
作者: 野兽619    时间: 2013-3-2 16:59
我现在修好了一半,就是用数据线充电也会显示正在充电,但是开机就卡在LOGO出不动了.........
作者: づ开始懂了    时间: 2013-3-10 17:51
大神,收不收徒弟啊
作者: xhzxzs    时间: 2013-3-29 22:08
知识帖,顶个。。朋友手机坏了,正想学着开始修修看手机呢
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2013-4-21 18:19
按楼主分享的看来你要加焊逻辑电路了,呵呵
按修电脑的分析,你手机的显卡,或么桥需要加焊
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2013-4-29 14:57
白屏怎么修啊,手机开机又声音,现在很多山寨手机都是白屏的问题,不知道怎么搞啊,有些滑盖手机的排线感觉换不了啊,好像跟显示器屏显一样是专业设备压上去的,怎么换啊,换屏?
作者: qxx89120506    时间: 2013-5-22 11:03
楼主你这是N年前的手机故障判断方法了,安卓手机的电流反映跟你说的完全不一样的哦。不过对于基础学员来讲还是有很好的参考价值的。
作者: 电信太黑了    时间: 2013-5-23 22:06
修手机,看上去比修电脑主板要简单得多了
作者: 程广威    时间: 2013-5-28 17:04
ZHAOZHONGMING 发表于 2013-4-29 14:57
白屏怎么修啊,手机开机又声音,现在很多山寨手机都是白屏的问题,不知道怎么搞啊,有些滑盖手机的排线感觉 ...
我这招手机维修熟手,有的加QQ:32518184,手机:15367507750
作者: 橘子红了    时间: 2013-6-2 22:55
我的手机没有充电的时候,充电还亮是怎么回事。
作者: wjben    时间: 2013-7-9 13:24
学习了 谢谢
作者: 上行下梦    时间: 2013-7-13 23:09
挺好的。。
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2013-7-13 23:21
学习了,资料不错
作者: Liyulai    时间: 2013-7-16 14:11
作者: 剑圣科技    时间: 2013-7-17 17:32
学习中。。。。。。。。。。。。。
作者: 流年许谁浮华    时间: 2013-7-26 16:45
支持,支持字数补丁
作者: KACK    时间: 2013-7-27 11:26
好东西,业余的也来学习
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-7-29 16:52
现在修手机的很少哎 因为手机不贵 好多人巴不得坏了换新的
作者: 云南维修    时间: 2013-7-30 11:35
很详细的总结 ,些些楼主分享,我也学学手机维修看。。。。
作者: yunxun    时间: 2013-8-1 16:39
来学习的 很相似
作者: 半杯酒醉    时间: 2013-8-3 19:18
楼主技术真棒
大神级的
学习了
作者: 爱丽    时间: 2014-3-18 16:02
不错,顶一个,受益匪浅
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-3-20 00:06
这只是基本判断故障,如果涉及到电路方面就麻烦了
作者: LYJ778899    时间: 2014-3-23 10:34
不错,学习了。楼主辛苦了
作者: 展拓电器    时间: 2014-3-23 12:15
嗯,自学的好资料
作者: philzf    时间: 2014-3-24 10:20
转行修手机是正道
作者: 墨sir    时间: 2014-3-26 15:41
我也是来学习学习,手机领域也得涉足呀。
作者: 一路随缘    时间: 2014-3-26 20:55
手机是不是也有上电时序
作者: 神枪    时间: 2014-3-28 10:37
求拜师 求教
作者: 好好想想/kun    时间: 2014-3-28 16:39
学到了不少很有用的判断,我也准备学修手机,但不知道从哪开始
作者: 源玲之轩    时间: 2014-3-28 22:53
不错,不错,对于新手很实用!
作者: wangxi118    时间: 2014-3-31 08:54
我是修手机转来修电脑的,说的很详细呀。
作者: chen781236516    时间: 2014-3-31 11:50
学习学习了,
作者: skyhwak    时间: 2014-4-1 12:54
谢谢楼主的分享。正找这资料
作者: 动力火车FUN    时间: 2014-4-1 22:23
这些资料都太老了,。。。
作者: hzqdxp    时间: 2014-4-5 09:35
学习了,资料不错
作者: xsp1980    时间: 2014-4-5 13:34
这是老式手机的维修方法,建议不要学。
作者: qazdenghengyong    时间: 2014-4-5 13:40
谢谢LZ了  。。。。。 很不错。
作者: 韵泽语轩    时间: 2014-4-5 23:12
好贴学习学习
作者: 韵泽语轩    时间: 2014-4-6 09:24
很好学习贴新手大大大大大大大大大大大大大大大大顶顶顶
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-4-6 16:56
还没修过手机啊
作者: -天行者-    时间: 2014-4-8 14:01
准备学习手机维修,以后都修手机的多了。
作者: 与或非,轩辕沁    时间: 2014-4-8 22:25
知识帖,顶个。。。。。
作者: 圣哈塔尼奥    时间: 2014-4-9 10:44
作者: 514631770    时间: 2014-4-9 12:05
LZ 写的通俗易懂    很实用   一针见血    对我们不太懂修手机的增加不少信心   我要自学修手机了。家里有 3个不用的  拆开研究
作者: 身在华南    时间: 2014-4-11 10:21
看看.................
作者: man8896    时间: 2014-4-13 09:41
作者: woaishenchun    时间: 2014-4-14 09:39
作者: chenjunlong    时间: 2014-4-17 21:07
很不错的点子,感谢分享。
作者: hryld88    时间: 2014-4-20 14:22
我也要学修手机,但不知从哪里着手
作者: hryld88    时间: 2014-4-20 14:24
想学不知从何入手
作者: a443014786    时间: 2014-4-23 09:24
说得好,学习了
作者: 济南李海民    时间: 2014-4-26 11:28
手机和电脑维修本来就有很多的相通性的,从电路结构上看供电部分比笔记本简单,故障率多为软件和虚焊,元器件损坏的不到20%,要求工艺必须细腻
作者: 济南李海民    时间: 2014-4-26 11:34
会看图纸修笔记本的,从事维修手机最多一个月时间,主要提升的不是电路原理,而是焊接工艺和软件升级(俗称刷机),原理的掌握业绩2周时间即可!
      只会修手机的学修笔记本,如果原理基础不是很好的至少要学2个月,主要是分离供电电路和控制时序,以及BGA返修台的参数设定和熟练使用。
       精通家电维修的学这两项现对比较容易。
作者: 王占瑶    时间: 2014-4-27 11:04
嗯 学习了!   笔记本和智能手机  有相似之处
作者: kwkwqvb    时间: 2014-4-27 11:08
准备学维手机,不知道 和电脑有区别大吗。
作者: 891023    时间: 2014-4-29 22:34
学习了,资料不错
作者: 734181419    时间: 2014-5-5 15:51
{:2_36:不错
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2014-5-7 17:44
没修过手机
作者: 秀才不酸    时间: 2014-5-9 10:24
谢谢楼主分享
作者: 天池居客    时间: 2014-5-9 18:27
不错的确不错 赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
作者: wfj0519    时间: 2014-5-10 10:44
楼主厉害!学习一下了
作者: tlh0902    时间: 2014-5-10 14:40
那好的资料,希望楼主能分享些现在主流手机的故障判断及维修知识。
作者: 梦想伟大    时间: 2014-5-11 10:52
学习了!.。。。。。
作者: MRCHEN    时间: 2014-5-11 12:20
双于我们这些不会搞手机的来说,资料是多么宝贵呀
作者: jiangbo1122    时间: 2014-5-14 12:03
资料很详细,很好,谢谢高手
作者: 安允哥哥无限嗨    时间: 2014-5-14 15:57
作者: jiangbo1122    时间: 2014-5-14 16:05
很好 很详细。谢楼主。
作者: 020601    时间: 2014-5-15 12:01
学修手机跟修电脑有没有逻辑区别
作者: lyy668    时间: 2014-5-15 13:04
非常感谢楼主的总结!
作者: 无聊存在007    时间: 2014-5-20 11:58
好贴啊 ,大神
作者: hzy0311    时间: 2014-5-20 23:38
学习了,资料不错
作者: 完美惊喜    时间: 2014-5-21 16:09
原理和电脑主板差不多吧
作者: 王宇晨    时间: 2014-5-24 10:20
这样可以吗  学习了
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-25 21:06
看来我们修主板的,也可以修下手机了。。呵呵。。
作者: 守候那份幸福    时间: 2014-5-25 22:49
修早期的机子可以
作者: woaini21    时间: 2014-5-26 07:18
作者: woaini21    时间: 2014-5-26 07:19
作者: 2700886    时间: 2014-6-8 12:37
楼主V5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: lk626733    时间: 2014-6-11 11:40
大神说的很清楚,这种分享的态度很好,点赞。
作者: 帮德维修    时间: 2014-6-12 13:16
楼主经验丰富 学习分享 支持
作者: 海纳百川46    时间: 2014-6-15 09:59
这个挺不错的  有些我还是知道的
作者: 无聊存在007    时间: 2014-6-17 10:00
好贴,值得收藏
作者: 黎明づ残月    时间: 2014-6-17 10:34
向老前辈学习
作者: 岁月无声csd    时间: 2018-3-21 10:30
学习了,谢谢分享!谢谢楼主的的经验!!!!
作者: lxtwgf3000    时间: 2018-3-25 19:56
新手来学习一下,很实有的东西,谢谢分享
作者: tnt33    时间: 2018-4-10 10:00
虽然是老帖子 但很实用 感谢老板分享 学习学习!!!!
作者: aodan2016    时间: 2018-7-3 20:42
这个看着是以前的老手机维修吧 不像智能手机的
作者: 笔记本维修精英    时间: 2018-8-8 17:40
正在学习这个,楼主厉害了,收藏先。。。。。。。。
作者: 小张不上当    时间: 2018-8-8 18:06
刚开始学习手机,正好需要,
作者: pfdh01    时间: 2018-8-30 20:40
新手看了,泪流满面。
不按开机键,自动亮灯怎么回事呀?
作者: gxcme22417    时间: 2018-9-13 17:40
谢谢大神的分享
