标题: 有12V无5V怎样修 [打印本页]
作者: 752797138    时间: 2012-12-13 17:44
标题: 有12V无5V怎样修
一台机子,换了PWM芯片,12V修出来了,但是没有5V,求下面的思路
作者: 依一    时间: 2012-12-15 12:22
1、12V有了,5V应该有了,不然12V和5V的反馈到光耦和431,再到PWM芯片的FB就不正常,不能正常输出12V;
2、查5V输出端前面的保险和电容;
新手意见
作者: 小破孩123    时间: 2013-7-12 18:08
确定一下驱动板有没有连到电源板上。他或许是5v供电的, 查下驱动板有没有短路。还有断开驱动板,量下5V电容旁边的电感有没有开路。
作者: wutian5932609    时间: 2013-7-17 08:48
查主变压器后面的电路,双二极管,电感及滤波电容是否有鼓包漏液情况。
作者: 奋斗的少年    时间: 2013-7-20 10:08
看看保险环了没啊
作者: 随风-而逝    时间: 2013-10-26 22:18
看一下图纸
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-11 21:46
检测反馈电路。。。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-12 21:41
用可调电源验证下反馈是否正常。
作者: 取个名字这难    时间: 2014-5-12 21:49
检查5v那条线  跑线
作者: 胡鑫1238    时间: 2014-5-23 00:17
赞同楼上
作者: chenhao03    时间: 2014-5-31 16:07
查反馈电路
